Rénovation appartement - page 2
Par tonio23
avatar - tonio23
Message(s) : 12
13/02/2017 à 17h18
13/02/2017 à 17h18
je suis en train de refaire l'installation électrique de mon logement et j'aurais besoins de quelques petites précisions, j'ai quelques doutes...
Au niveau de la GTL, je vais avoir le tableau électrique ainsi qu'un coffret de communication assez grand pour pouvoir y fourrer une box. Le coffret de communication dispose de deux prises de courant 2P+T. Il me semble que la norme impose des prises modulaires sur le tableau mais celles de mon coffret de communication ne seraient-elles pas suffisantes ?
Autre chose, au niveau de ma salle de bain, le sèche serviette doit-il être mis sur un circuit à part ou peut-il être raccordé sur un ensemble de prises de courant ?
Merci pour vos futures réponses
Tonio
Message(s) : 9951
28/02/2017 à 19h36
28/02/2017 à 19h36
Oui tout à fait
Par tonio23
avatar - tonio23
Message(s) : 12
04/03/2017 à 10h43
Message(s) : 9951
04/03/2017 à 12h31
04/03/2017 à 12h31
La sonnette que vous avez acheté fonctionne en 12V.
Il sont donc insérer le transfo.
Il existe des sonnettes en 230V, mais cela suppose que le bouton poussoir de commande ne soit pas à l'extérieur
Par tonio23
avatar - tonio23
Message(s) : 12
10/03/2017 à 11h13
10/03/2017 à 11h13
Après la sonnette, les luminaires et socles DCL, je suis complètement en train de m'emmeler les pinceaux, je ne comprends pas trop le système de branchement, il y a 3 connecteurs doubles phase neutre et terre sur le socle. Mon neutre et ma terre viennent du compteur et je dois brancher ma navette de l'interrupteur au connecteur de phase du socle DCL ?
Autre chose, une fois ces câbles branchés, on vient insérer la fiche DCL dans le socle et la liaison de fait jusqu'à l'ampoule. Cependant il y a un petit module sur le côté de la fiche avec de nouveau 3 connecteurs, à quoi servent-ils ?
Pardon, je pose des questions assez variées mais elle viennent en fonction de mon avancement !
Message(s) : 9951
10/03/2017 à 19h54
10/03/2017 à 19h54
Oui retour lampe raccordé à la phase du DCL
Pour le raccordement du luminaire voir ce petit tuto que j'ai réalisé :
Lien
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
