reparation spots
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
20/05/2014 à 14h07
20/05/2014 à 14h07
Bonjour à toutes et à tous,
Dans l'appartement que j'ai acheté il y a un an, se trouve dans le salon un rail avec plusieurs spots (voir photos ci jointes).
Il y a quelques semaines, en activant l'interrupteur, plus de lumière!
Est ce qu'une ampoule à griller? Si oui, cela fait il griller les autres ampoules?Faut il toutes les changer?
Je n'y connais pas grand chose en bricolage, surtout en électricité, et je sais pas trop comment remédier au problème sur cette bête! Sourire
Peut etre faut il que je fasse appel à un électricien?
Merci d'avance pour toutes vos réponses!
20/05/2014 à 16h23
20/05/2014 à 16h23
Il arrive que lorsque une ampoule grille un fusible interne au transfo grille... Le transfo étant le gros cylindre chromé fixé au plafond
Donc la solution consiste à trouver ce fusible verre (5x20mm) et de le remplacer
Sur certain transfo il existe une tige plastique de 1cm de long accessible sans démonter le transfo. iol suffit de tirer dessus comme un tiroir.
Sinon faudra démonter le transfo
20/05/2014 à 16h24
20/05/2014 à 16h24
Il y a un transfo dans le gros bloc rond à fentes, au milieu.
Peut-être un fusible à l'intérieur ?
Si tu as un multimètre, mesure la tension entre les deux barres parallèles (en principe 12V).
21/05/2014 à 22h35
21/05/2014 à 22h35
Bien que tu ne lises pas souvent les réponses ...juste une petite question :
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
23/05/2014 à 15h12
23/05/2014 à 15h12
Non effectivement les barres ne se touchent pas à ce croisement.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses!
Maintenant y a plus qu'à! Sourire
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
30/06/2014 à 15h39
30/06/2014 à 15h39
effectivement le fusible était accessible, et effectivement il était grillé.
Maintenant tout remarche!
Encore merci à tous!!!
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
30/06/2014 à 20h17
30/06/2014 à 20h17
Je réactive le sujet.
J'ai donc bien changé le fusible grillé par un nouveau du meme type (2 ampere).
Cela a fonctionné 10 minutes (le temps de mettre le message précédent sur le forum...) et depuis plus rien.
Il faut que je mette un autre fusible? plus efficace?
Si oui quelles seraient les caractéristiques de nouveau fusible (pour qu'il dure un peu plus longtemps...) Sourire
Merci d'avance!!!
Seb.
30/06/2014 à 20h55
30/06/2014 à 20h55
Quelle était la valeur du précédent fusible ? a priori 2A
Combien de spots et quelles sont les puissances de chacun d'eux?
Quelle est la puissance de ce transfo ?? ( c'est marqué sur le pourtour souvent à coté du tiroir à fusible)
Y avait-il une ampoule de grillé lors du remplacement du fusible et l'as tu remplacée ?
On attend ta réponse vers fin Juillet je pense Explose de rire Explose de rire
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
01/07/2014 à 06h56
01/07/2014 à 06h56
Hello et oui au mois de juillet! Sourire
L'ancien fusible est de 2A effectivement.
L'ensemble est composé de 5 spots de 35 Watts avec trois boules lumineuses et quatre toutes petites ampoules (voir photos du debut du sujet).
La puissance du transfo est de 2.0A (cf photo).
Aucune ampoule n'a grillé lors du remplacement du fusible.
Quel est le remède docteur! Sourire
Merci d'avance!
01/07/2014 à 11h23
01/07/2014 à 11h23
Un fusible saute en général s'il y a surcharge ou court circuit.
Dans ton cas 5x35W + 3x20W ( je suppose) = 235W Le transfo en place doit donc être un 250 ou 300W ..
2A autorisent 460W
Je pense donc s'il n'y a pas de court circuit visible sur le secondaire du transfo que ce dernier est défaillant, mais...
Démonte quand même le luminaire pour pouvoir accéder et verifier les connexions du transfo à l'interieur du cylindre chromé. Une mauvaise connexion (ou mauvais serrage) peut être la cause du problème
Par seb73
avatar - seb73
Message(s) : 30
01/07/2014 à 15h57
01/07/2014 à 15h57
Ok.
Encore merci pour tous les tuyaux!! Sourire
Bonne Journée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
01/07/2014 à 20h28
01/07/2014 à 20h28
Tu as bien remplacé le fusible à l'identique, c'est à dire par un temporisé 2A ? Tu n'as pas mis un rapide ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
