Réparer un bloc transfo 100V vers 5V grillé sur du 220V
Par mightor
avatar - mightor
Message(s) : 5
08/02/2021 à 11h19
08/02/2021 à 11h19
oui vous avez bien lu le sujet: j’ai branché un transfo prévu pour du 100V sur une prise 220V en utilisant un simple adaptateur au lieu d’un convertisseur de tension. Résultat : « clac » et fumée blanche.
en ouvrant, je vois un gros condensateur qui a salement morflé. J’ignore si d’autres composants ont pu subir des dégâts. Qu’en dites-vous ? Cela vaut-il le coup de tenter une réparation ?
Je vous mets 3 photos.
merci pour vos conseils. Je sais changer un Condo mais je n’y connais rien en électronique pour vérifier ce qui est hs et doit être changé.
EA71B003-E770-4008-B5AB-604CAC72D780.jpeg C52DE778-EF28-4BBD-86A8-C988C7675DBB.jpeg 6D9FF6EE-EFD1-4B8A-A8BC-69E7C39EAA8E.jpeg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/02/2021 à 14h06
08/02/2021 à 14h06
Non ça ne vaut pas le coup, même si tu répares il faudra un transfo 220/100v pour finir a 5v.
C'est plus rentable de prendre direct un tranfo de 220/5v.
Par mightor
avatar - mightor
Message(s) : 5
08/02/2021 à 14h15
08/02/2021 à 14h15
Merci. Quand je demandais si ça valait le coup, je ne parlais pas de rentabilité mais de faisabilité : y a-t-il une chance de réussir à réparer juste en remplaçant le gros Condo ? Ça vaut un peu d’argent sur le marché de l’occasion (alimentation console neo géo japonaise), donc je pourrais mieux la revendre si elle fonctionne.
Message(s) : 2319
08/02/2021 à 20h02
08/02/2021 à 20h02
C'est toi qui vois, il y a surement plus qu'un condo de griller, j'y vois aussi le tranfo et sans doute autre chose.
Maintenant pour revendre qui a le 110v en France ?
Par mightor
avatar - mightor
Message(s) : 5
08/02/2021 à 20h44
08/02/2021 à 20h44
Dans ce cas ça risque de compromettre les chances de réparation en effet. Merci pour le feed-back.
Visiteurs non identifiés : 239
