RJ45, spots
Par CJ60
avatar - CJ60
Message(s) : 5
09/03/2011 à 09h31
09/03/2011 à 09h31
bonjour à tous trois petites question - comment faut il brancher une RJ45 pour le telephone, normalement sur la prise T du telephone nous utilisions le blanc et gris - est ce que je peux mettre des spots en 220v sur ma terasse en bois ou dois je mettre du 12 v -ma femme à un salon estetique ou il y à 15 spots au plafon en 12v avec transfo, les transfo grillent régulierement, que dois je faire . est ce que je peux changer les spots et les mettre en 220v pour etre tranquille , est ce que le VV et le dijoncteur 10A va supporter merci a tous pour les aides precieuses bonne soirée
09/03/2011 à 09h53
09/03/2011 à 09h53
CJ60 a écrit :
bonjour à tous
je sais pas
Oui pour spot classe 1 si raccordement possible à la terre et 30mA au tableau
Oui pour spot classe 2
Oui tu peux changer les ampoules dichro par des ampoules GU10 220V en supprimant bien sur les transfo. Il n'y a aucun problème de puissance pour le va et vient et le disjoncteur 10A. 15 x 50W = 750W
Par contre le niveau d'éclairement sera inferieur aus spots basse tension actuels
bonne soirée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/03/2011 à 10h18
09/03/2011 à 10h18
Pour les RJ45 , utilisées en "communication" HABITAT, je joints leur convention d'utilisation.
Dans le cas particulier d'une simple utilisation pour le téléphone, en remplacement d'une prise "FT" , il convient ce ne cabler que les broches 4 et 5 (ce qui correspond au 1 et 3 de la prise FT, habituellement blanc et gris )
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
