Saignée dans placo
Par nhann
avatar - nhann
Message(s) : 5
30/12/2016 à 15h31
30/12/2016 à 15h31
Bonjour à tous, ayant pour projet de repeindre prochainement une chambre, je souhaitais en profiter pour faire une saignée afin de dissimuler le fil électrique du volet roulant. L'ancien propriétaire avait probablement motorisé son volet roulant dans un deuxième temps, le cable électrique a été relié à la prise électrique la plus proche via une baguette. Je n'ai jamais effectué ce type de travaux. Je pensais passer par le même trajet que la baguette pour faire ma saignée, mais le trajet est très (trop ?) proche d'un angle. Je crains de fragiliser la fenêtre ou de tomber sur un montant métallique. Je précise que les murs sont en placo. Voilà voilà, je m'en remets aux experts. D'avance merci pour tous vos conseils !
Message(s) : 9951
30/12/2016 à 18h45
30/12/2016 à 18h45
Vous faites un trou à la scie cloche tous les 60cm environ pour faciliter le repérage des rails
Vous passez un couvercle de moulure de l'un à l'autre auquel vous attachez un fil électrique.
Une fois le fil passé, vous lui attachez une gaine et vous tirez
Message(s) : 19542
30/12/2016 à 20h30
30/12/2016 à 20h30
dans l'angle: est ce un poteau ou un coffre?
si c'est un coffre passer dedans et mettre l'inter dessus aussi, à l'axe du poteau pas de rail de bas en haut.
Par nhann
avatar - nhann
Message(s) : 5
31/12/2016 à 09h50
31/12/2016 à 09h50
Bonjour, merci à tous pour vos réponses. Pour info, s'agit d'un coffre à l'angle.
Message(s) : 19542
31/12/2016 à 10h42
31/12/2016 à 10h42
donc tu peux passer à l’intérieur: un trou en bas, au autre au niveau de l'in ter et un autre en haut de fenêtre la difficulté sera là pour passer le câble du volet vers l'intérieur du coffre mais avec le doublage cela devrait le faire sans trop de mal .
En bas côté prise idem petite difficulté pour passer le câble dans le coffre mais là aussi avec le placo cela devrait le faire
attention il y a un montant dans chaque angles du coffre plus un pour la cloison
Par nhann
avatar - nhann
Message(s) : 5
31/12/2016 à 15h45
31/12/2016 à 15h45
les3c19 a écrit :
donc tu peux passer à l’intérieur: un trou en bas, au autre au niveau de l'in ter et un autre en haut de fenêtre la difficulté sera là pour passer le câble du volet vers l'intérieur du coffre mais avec le doublage cela devrait le faire sans trop de mal . En bas côté prise idem petite difficulté pour passer le câble dans le coffre mais là aussi avec le placo cela devrait le faire attention il y a un montant dans chaque angles du coffre plus un pour la cloison
Merci encore pour le temps pris pour m'aider. Pour le trou au-dessus de la fenêtre, n'y a-t-il pas un risque de percer le coffrage du volant roulant ?
Message(s) : 10918
31/12/2016 à 15h55
31/12/2016 à 15h55
hello
c'est un coffrage pour quoi???
qu'y a t'il à l'intérieur??
Par nhann
avatar - nhann
Message(s) : 5
31/12/2016 à 16h05
31/12/2016 à 16h05
efred a écrit :
hello c'est un coffrage pour quoi??? qu'y a t'il à l'intérieur?? @+
Bonjour, pour le coffrage en angle, j'avoue ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Peut-être les conduits d'eau chaude pour le chauffage par gaz. Sinon, je parlais du risque de perçage du coffre du volet roulant (qui semble intégré à la maçonnerie) si je perce un trou au-dessus de la fenêtre.
Message(s) : 10918
31/12/2016 à 16h17
31/12/2016 à 16h17
@nhann,
c'est un appartement, une maison individuelle??,
plain pied,
avec étage (au dernier étage??)
Par nhann
avatar - nhann
Message(s) : 5
31/12/2016 à 16h25
31/12/2016 à 16h25
efred a écrit :
@nhann, c'est un appartement, une maison individuelle??, plain pied, avec étage (au dernier étage??) @+
C'est un appartement en triplex. Les chambres sont au RDC.
Message(s) : 10918
31/12/2016 à 16h37
31/12/2016 à 16h37
ok
un trou, au pire ça se rebouche
perso, je ferais un trou de scie cloche dans le coffrage comme pour ajouter une prise
aller en ""fouille"" de la prise existante jusqu'au coffrage (dans l'axe de la nouvelle prise)
aller jusque dans le coffrage pour amener le câble d'alim du volet
Message(s) : 19542
31/12/2016 à 19h36
31/12/2016 à 19h36
nhann a écrit :
les3c19 a écrit :
je me suis mal expliqué: ce trou en haut c'est aussi dans le coffre qu'il faut le faire pour passer le câble
Visiteurs non identifiés : 25
