Schéma électrique
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
25/07/2012 à 06h57
25/07/2012 à 06h57
Bonjour à tous ! , est ce que quelqu'un connaîtrait -il le schéma électrique qui expliquerait que quand le neutre en tetra est coupé, on se retrouve avec du 380v à la maison, et boom!..
25/07/2012 à 08h11
25/07/2012 à 08h11
Faut jamais déconnecter un neutre avant les phases sur une installation triphasée Sinon tu l'a dis !! Boom et matos Crac
Message(s) : 10900
25/07/2012 à 08h17
25/07/2012 à 08h17
hello,
a voir
schéma pas d'Handy (pas signé)
25/07/2012 à 08h26
25/07/2012 à 08h26
Re
Bon ben ...!!
Comme quoi le travail manuel avec paint est plus long que le copié / collé Grrr ! Grrr ! Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10900
25/07/2012 à 08h31
25/07/2012 à 08h31
desinscrit a écrit :
Re
Bon ben ...!!
Y en a des qui ont pris pas mal de temps pour faire de belles choses,,,
aie eu du mal a retrouver (il y a mieux, mais bon, faut pas jouer les difficiles
OK, je devrais tout collecter (pas de soucis, DD réseau d'1 TO)
25/07/2012 à 09h46
25/07/2012 à 09h46
Lorsque le neutre est coupé ou inexistant, la tension aux bornes de chacun des éléments raccordés entre une phase et le neutre artificiel est complètement aléatoire, et fonction de la puissance de ces éléments. Si les 3 éléments ont la même puissance on obtient 400V divisé par racine carrée de 3 soit 230V. C'est le cas typique des moteurs (point étoile de la boite à bornes) ou de tous les utilisateurs triphasés équilibrés.
Le schéma fourni par JLS (merci à lui...) montre mais n'explique pas ce qui est un principe d'électrotechnique.
Ce principe permet de comprendre pourquoi la norme impose la coupure omnipolaire (les 4 conducteurs en même temps).
25/07/2012 à 13h44
25/07/2012 à 13h44
Quand il fait chaud je m'en tiens qu'à la question...pas d'efforts inutiles !! Ca tourne pas rond là-dedans
Le Monsieur voulait un schéma explicatif ... Pas des explications en + !! Explose de rire Explose de rire
Moi qui le trouvait certes simplet, légèrement argumenté et clair a la foa mon petit dessin Corbeau
Si j'aurais su j'aurais pas venu Rigole Rigole
Et il est ou le neutre à couper pour le Monsieur ?? Rigole Rigole
J-2,5
25/07/2012 à 16h57
25/07/2012 à 16h57
Suite...
Alors, JL, déjà en vacances ? C'est déjà méritoire d'avoir fait ce dessin !
Le pire c'est que de me lever tard m'a empêché de lire le topo de Efred : mon message n'apporte donc rien de plus...
Désolé, je retourne faire ma sieste...
salut !
25/07/2012 à 17h14
25/07/2012 à 17h14
Re
Porquoi tu m'as vu en short ??
Ben malheureusement non pas encore .... mais ça vient !!
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
25/07/2012 à 20h33
25/07/2012 à 20h33
Merci beaucoup pour vos schéma !, c'est exactement ce que je voulais. Sourire
Cordialement.
25/07/2012 à 20h42
25/07/2012 à 20h42
ET merci de ton retour..
Mais, à notre tour de te poser une question concernant ta question ... Clin d\'oeil
Pourquoi as tu posé cette question... un vécu desastreux...un projet pour un voisin indélicat ..???? Rigole
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
25/07/2012 à 21h30
25/07/2012 à 21h30
en ce moment je travaille avec un vieille électricien......., j'essaye de comprendre ce qu'il me dit.....
Par exemple: ( ne jamais le faire)
- pour ne pas payer edf, on enlève tous les disjoncteur différentiel et on connecte le neutre à la terre.......
- si on a pas de terre, utiliser le neutre à la place......
bref des chose dangereuse ...
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
25/07/2012 à 21h32
25/07/2012 à 21h32
Merci encore Clin d\'oeil
25/07/2012 à 21h45
25/07/2012 à 21h45
Quittes ce mec d'urgence ...s'est un affabulateur dangereux ..et trouves un vrai electricien formateur..
Il vire aussi le compteur d'abonné et Il shunte aussi la cartouche AD du coupe-circuit d'abonné Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans pour faire péter le pied de colonne si court circuit !!
N'importe quoi !!! en plus EDF s'en bat les .....!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/07/2012 à 22h17
25/07/2012 à 22h17
il est à la masse votre électricien Explose de rire, y dit des conneries Ca tourne pas rond là-dedans Boulet
faut le mettre au courant Explose de rire
et lui payer des résistances pour ses bricolages
cordialement
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/07/2012 à 22h21
25/07/2012 à 22h21
Coucou,
je commence fort
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je travaille à ERDF depuis 23 ans et c'est une première.
Cet électricien est normalement avec toi pour te former
et t'apporter son savoir mais là, il tient une sacré couche
de n'importe quoi.
Il serait intéressant qu'il sache déjà comment fonctionne
un compteur ERDF cet électricien qui n'a que le nom.
Bonne soirée.
Nul !
Visiteurs non identifiés : 24
