Section de conducteur
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
06/04/2014 à 11h40
06/04/2014 à 11h40
Ca tourne pas rond là-dedans
je vais changer mes spots (suite a un transfo grillé ;ils ont 17 ans) je desire donc supprimer ces points lumineux au plafond qui sont en 12 volts par des spots en 220 V
ma question est quel section mettre du 1.5 mm2 (moins facile a travailler) que du 0.75 mm2 souple
sachant que mon alimentation actuelle jusqu'au tranfo est en 1.5 carré
j'aurai donc un prolongement jusqu'aux spots le maxi sera 5 m et j'aurai au maxi 3 x 40 W
j'aurai tendance a privilegier le souple car on achete un lustre ou autre point lumineux a 5 ou 6 lampes et lui est en souple 0.75
donc merci a celui qui m'aidera
cdlt
Message(s) : 9951
06/04/2014 à 11h48
06/04/2014 à 11h48
Une installation fixe, est forcément et obligatoirement au moins en 1,5².
Le 0,75² c'est pour le raccordement "mobile" de l'appareil terminal que l'on raccorde à l'installation fixe.
06/04/2014 à 11h49
06/04/2014 à 11h49
Pour ton installation fixe, c'est 1,5mm2 minimum. Si tu mettais une section plus faible, elle ne serait plus protégée et tu risquerais un incendie.
Cette section réduite n'est possible que dans les appareillages terminaux (plaque de cuisson, four, machine à laver, luminaire), avec des longueurs courtes, sous la responsabilité du fabricant.
Dans ton cas, je te recommande de placer une boite de dérivation là où tu vas enlever le transfo, et de tirer un câble 3G1,5mm2 par luminaire. Pour 3 luminaires, tu peux aussi les ponter entre eux avec une seule amenée. Attention à la température si tu restes en lampe halogène.
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
06/04/2014 à 12h00
06/04/2014 à 12h00
merci de ta reponse
oui j'avais effectivement pervu une boite de derivation en remplacement de transfo 12 volts
je voulais mettre du souple en 0.75 mais si c'est reservé juste aux "terminaux" pas de probleme je vais tirer mon extension en 1.5 carré
qu'entends tu par " attention a la temperature" je vais mettre des spots orientables une ligne en aura 3 et l'autre 2 avec des 40 w maxi
merci de ta future reponse
cdlt
07/04/2014 à 01h05
07/04/2014 à 01h05
Bonsoir.
Tes spots sont encastrés dans un faux plafond ? S'il y a une isolation thermique, il faut placer un pot qui écarte l'isolation de la source chaude (halogène). Si les lampes sont fluocompactes, le problème est moindre. Si ce sont des lampes à leds, il n'y a plus de problème.
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
07/04/2014 à 11h22
07/04/2014 à 11h22
bjr
OK j'ai compris ; pour l'instant je n'ai pas encore acheté les dits spots je vais voir ce que je trouve
et je ferais en sorte "d'ecarter" au maxi la source de chaleur ou peu etre l'ideal serait des leds si y'a pas de risque de chauffe
encore merci
cdlt
Visiteurs non identifiés : 9
