Je rénove actuellement un ancien atelier de menuiserie que je sépare en deux, la 1ere partie reste en menuiserie avec un combiné Lurem et une scie à ruban 380V et la 2éme partie sera isolée et chauffée pour bricoler les anciens postes à lampe, comportant une petite cuisine, wc et petit débarras pour chauffe eau éclectique (100l).
Dans la partie réparation des postes je souhaite mettre une circuit de 8 prises de courant en bas de mur en 1,5mm² protégé par disjoncteur de 16A mais j'aimerai avoir la confirmation que c'est possible car il me semble avoir vu sur le web que pour les prises en bas de mur on devait mettre du 2,5mm² ?
Ce n'est visiblement pas un local d'habitation.
Donc vous dimensionnez en fonction du besoin.
Si c'était un local d'habitation rien n'interdirait de faire un circuit avec des prises en bas du mur en 1,5² (sauf dans la cuisine).
Merci pour la réponse, effectivement ce n'est pas une habitation mais un local de loisir étant jeune retraité il faut bien s'occuper 😎
bonjour,8 prises sur une seule ligne en 1.5 c est un peu chaud suivant ce que vous branchez sur vos prises style fer a souder poste a souder et autre petit appareil de bricolage,perso je tirerai 2 lignes en 1.5 ,slt
Bonjour tytoy35,
Ce circuit est en "plinthes" dans la cuisine et l'atelier de réparation et seule deux prises seront utilisées en permanence pour le frigo (entre 200 et 300W) et l'autre pour le piezzo de la gazinière (gaz) et les autres pour alimenter un des poste de radio sur les étagères de temps en temps et un seul à la fois et pour le passage de l'aspirateur.
Pour le plan de travail "réparation" je prévois 2 circuits de 1,5mm² de 5 socles composés de double et triple prises sur goulotte au dessus du plan de travail pour brancher des appareils peu gourmands comme fer à souder, générateur de fréquence à lampes, oscilloscope et poste de radio.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 40
