sonnette friedland en panne sans fil / avec fil
Par marylive
avatar - marylive
Message(s) : 9
29/12/2013 à 18h19
29/12/2013 à 18h19
Bonjour, J'essaie de réparer une installation couplée sur deux appartements . Les deux sonnettes (photo 3617) sont reliées par fils à un carillon (photo 3618) dans le premier appartement : dans celui-là, la sonnerie marche. Le second boitier de carillon dans l'autre appartement (dont la sonnerie ne marche plus) n'est pas relié par fil (il n'y a que le secteur qui rentre : photo 3620). Quelqu'un peut-il m'expliquer comment se passe la transmission sans fil et d'où pourrait venir la panne ? Merci pour vos lumières. Précision : la sonnette de la première photo ( 3618) qui ne marche pas c'est celle qui a 4 fils (en parallèle avec l'autre ?).
Message(s) : 19509
29/12/2013 à 18h38
29/12/2013 à 18h38
Si c'est vraiment une sonnette sans fil ,il y a à quelque part un émetteur commandé par le bouton de rue.
émetteur à chercher.
29/12/2013 à 18h39
29/12/2013 à 18h39
bonsoir - qui dit sans fils dit emetteur et recepteur - si le recepteur carillon est alimenté en 220V l'emetteur lui doit fonctionner à pile - il faut donc trouver cet emetteur, surement au bout des 4 fils du bouton concerné
Par marylive
avatar - marylive
Message(s) : 9
29/12/2013 à 18h48
29/12/2013 à 18h48
Merci pour vos réponses diligentes (un dimanche ! le site mérite bien son nom !). Je vais donc de ce pas rechercher l'émetteur. Faute de tirer sur les fils qui s'enfoncent dans du plâtre, à quoi devrait ressembler cet émetteur (je pensais qu'il aurait fait partie du carillon du 1er appart) ? Comme je n'ai jamais changé la pile depuis que je suis là (plus de 10 ans), ça doit venir de là...
29/12/2013 à 19h04
29/12/2013 à 19h04
Ouvrez le tableau de distribution et peut etre y trouverez vous la cablerie TBT correspondante aux boutons d'appels et par de là même un cablage vers l'emetteur
Par marylive
avatar - marylive
Message(s) : 9
29/12/2013 à 19h10
29/12/2013 à 19h10
Le tableau de distribution (l'armoire électrique avec les disjoncteurs je suppose) est dans l'appartement à coté du carillon, je vois pas l'intérêt d'avoir mis du sans fil dans ce cas !
29/12/2013 à 19h32
29/12/2013 à 19h32
Juste observation - mais sait on jamais
Le 220V arrive t-il bien aux bornes du carillon?
Qu'est qu'il y a au dos du mur ou se trouvent les boutons d'appels ? boite de dérivation ?
Par marylive
avatar - marylive
Message(s) : 9
29/12/2013 à 19h56
29/12/2013 à 19h56
Oui le 220 arrive. Derrière les boutons, je ne vois pas de boîte de dérivation... On va arrêter là pour ce soir. On reprendra cette discussion plus tard, peut-être l'année prochaine, il n'y a pas urgence ! Bonnes fêtes et encore merci !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 69
