Sortie de câble à 90cm au dessus de l’évier
Par skalp
avatar - skalp
26/10/2017 à 14h27
26/10/2017 à 14h27
Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'aurais une question à vous soumettre. Je souhaite intervertir l'évier et les plaques de cuisson dans ma cuisine. En le faisant, je vais me retrouver avec une sortie de câble d’alimentation de la hotte à 90cm au dessus de l'évier. Cette sortie de câble se retrouvera dans un meuble haut bien sûr et devrait alimenter la même hotte qui se situera 2 mètres plus loin en tirant un câble dans les règles de l'art c'est-à-dire que la connexion entre la sortie de câble et le câble se fera dans une boite de dérivation étanche située donc dans ce meuble et la ligne électrique par câble dans des tubes rigides fixés au mur. Toutes cette installation électrique sera fixée au mur et non pas sur le ou les meubles. Qu’en pensez-vous surtout en terme de sécurité ? Bien à vous Skalp
avatar - Mistermunch
26/10/2017 à 19h39
26/10/2017 à 19h39
Bonjour, Si j’ai bien compris tu veut reprendre l’alimentation de ta hotte et la déplacer en tube-iro + câble pour qu’elle soit au bon emplacement ? En terme de sécurité aucun soucis. Par contre je tiens à te signaler que l’alimenation D’une hotte n’est pas un circuit spécialisé ! Donc si une prise est proche de ton nouvel emplacement je te conseil (si c’est du placo) de simplement te repiquer dessus ce qui t’eviterais D’avoir un tube sur le mur ... à voir !
Par skalp
avatar - skalp
26/10/2017 à 19h48
26/10/2017 à 19h48
C'est un studio avec peu de prises dans la cuisine. D'ailleurs les prises de la cuisine et celle de la hotte sont sur le même circuit. ce qui m'inquiète est cette sortie de câble même sous boite étanche à 90cm du point d'eau qu'est l'évier et dans un meuble. je m'inquiète peu etre pour rien. merci pour ta réponse.
26/10/2017 à 20h19
26/10/2017 à 20h19
Dans un meuble ça ne risque strictement rien ! D’autant plus que sur un évier, contrairement à une douche, il n’y a pas de possibilité d’arroser vers le haut .. donc ne te fait aucun soucis! Clin d\'oeil
Par skalp
avatar - skalp
26/10/2017 à 22h17
26/10/2017 à 22h17
Mais tu as raison. Je mettrai un cache sur la boite d'encastrement, le meuble dessus et je tirerai un câble d'une autre prise plus éloigner horizontalement du bac de l'évier. En rabaissant les meubles de la cuisine de 10 cm qui sont un peu haut (65 cm) du plan de travail, j'arriverai a faire quelque chose de sûr et d'esthétique. Bon, je pense que ce souci est résolu. car en fait j'avais peur d'un truc : c'est qu'a force de ranger des choses dans le meuble en question que la boite de dérivation en prenne un coup...
Par skalp
avatar - skalp
26/10/2017 à 22h17
26/10/2017 à 22h17
merci au fait
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
