Resistance et brique refractaire radiateur
Par mekki45
avatar - mekki45
11/11/2019 à 14h55
11/11/2019 à 14h55
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de supprimer une résistance d'un radiateur. J'ai récupérer un radiateur rothelec avec télécommande, et jusqu'ici il fonctionnait bien. Puis un jour mon differentiel à sauté, et impossible de trouver d'ou venais le problème. J'ai testé les appareils et prise une à une et je me suis rendu compte que cela venait du radiateur. Aujourd'hui j'ai démonté le radiateur et je me rend compte qu'une des pierres (surement la résistance) est fendue en 2 et c'est la dernière du circuit, d'ou la fuite électrique qui déclenche le différentiel (je suppose). Seulement le radiateur est relativement ancien et je ne pense pas pouvoir trouver la pierre avec la résistance. J'aimerais savoir, s'il est possible de "chinter" cette résistance. En gros la supprimer du circuit. J'ai quasiment aucunes connaissances en electricite donc veuillez m'excuser d'avance. Je vous ai fait des photos de l'intérieur. Merci d'avance de votre aide.
Par mekki45
avatar - mekki45
11/11/2019 à 14h56
11/11/2019 à 14h56
Je met aussi une photo d'ensemble. Encore Merci Sourire
11/11/2019 à 17h24
11/11/2019 à 17h24
vu que certaines résistances semblent être en série,
il faudrait avoir le schémas du câblage complet
11/11/2019 à 20h44
11/11/2019 à 20h44
re
voir Rothlelec pour leur garantie, il y a une marque qui garantissait ses radiateurs à vie
sinon, il y a (peut être) la possibilité d'en supprimer qu'une, 33% de moins c'est quand même conséquent sur un seul radiateur, si on peut réduire le manque à 17%! ! !
en attente du schémas (même fait main)
la puissance du radiateur
la tension aux bornes du radiateur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3656
12/11/2019 à 08h24
12/11/2019 à 08h24
Si elles sont en série 2 par 2, c'est qu'elles sont probablement en 110V, difficile alors de n'en laisser qu'une.
Par mekki45
avatar - mekki45
12/11/2019 à 19h32
12/11/2019 à 19h32
Bonjour, je vais essayer le schéma de Gérard22. Sauf que avant d'essayer ca j'ai un petit problème j'avai repéré tout mes fils sauf le fils "ORANGE". Du coup je ne sais plus ou le brancher de la resistance (pierre refractaire) vers l'alimentation. J'ai fait une photo de l'interieur,ou les cables sont branchez sur les cosses, et une photo de l'exterieur ou arrive l'alimentation de la prise. Ils sont numéroté. Pouvez vous m'aider pour le branchement de ce fameux cable orange ? J'ai quelqu'un qui ma dit que le problème pouvais venir de la resistance du bas du radiateur et non de la pierre refractaire ? Qu'en pensez vous ? Je vous dessinerai le schéma du cablage complet ce soir, mais je n'ai pas de testeur... Merci à vous de vos réponses c'est super.
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
13/11/2019 à 10h43
13/11/2019 à 10h43
perso , je ne cherche même pas à bidouiller l'appareil , je le remplace tout simplement
en supprimant un élément de chauffe , vous aurez moins de chaleur
Visiteurs non identifiés : 53
