Tableau électrique
Par youyou63
avatar - youyou63
Message(s) : 11
02/02/2021 à 18h36
02/02/2021 à 18h36
Je compte installer un tableau électrique pour alimenter le portail, le portillon, la visiophonie, l'éclairage  et un store automatique d'une terrasse.
ce tableau sera placé dans le garage  à côté du compteur général (GRDF) étant donné que le tableau électrique de la maison est installé à l'entrée de l'étage.
De combien de rangées sera t'il composé ?
De quel interrupteur ai-je besoin ?
De quel disjoncteur ai-je besoin ?
Quelle est la procédure à suivre pour alimenter ce tableau électrique à partir du compteur  GRDF ?
D'avance merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/02/2021 à 22h42
02/02/2021 à 22h42
On ne peut pas repartir du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT pour alimenter un deuxième départ.
Sur le DB, il ne doit y avoir qu'un seul départ, c'est à dire 1 seul fil par borne.
Mets-nous une photo un peu large du tableau ENEDIS ....  çà permettra d'apprécier la situation.
Le câble qui en part et qui monte à l'étage est-il visible ?
Message(s) : 9951
03/02/2021 à 06h44
03/02/2021 à 06h44
S'il y a 5 ou 6 circuits un tableau 1 rangée suffira.
Une solution peut être d'alimenter directement ce tableau depuis le disjoncteur général, puis de repartir de celui-ci pour alimenter le tableau du logement
Vous inspirer du fichier joint
Sinon vous pouvez faire un coffret de dérivation sous le disjoncteur général, à partir duquel vous alimenterez vos 2 tableaux
Par youyou63
avatar - youyou63
Message(s) : 11
03/02/2021 à 18h57
03/02/2021 à 18h57
Merci pour votre réponse, en effet les 2 propositions sont parfaitement intéressantes.
Pour la réalisation, suffit il juste de couper le disjoncteur général (GRDF) ou couper celui du coffret se trouvant au niveau de la rue ?
Sinon, pour alimenter le tableau, il faut du fil 6mm2 ou du 2.5mm2 car je dispose d'une prise dans le garage alimenter depuis le tableau de l'étage par du fil 2.5mm2.
D'avance merci.
Par youyou63
avatar - youyou63
Message(s) : 11
03/02/2021 à 19h01
03/02/2021 à 19h01
Merci pour votre réponse.
Je mettrai la photo demain.
Sinon, la gaine qui part du DB est encastrée dans du placo.
Message(s) : 9951
03/02/2021 à 19h43
03/02/2021 à 19h43
Pour moi le disjoncteur GRDF est soit dans le logement, soit dans la rue, mais pas aux 2 endroits.
Ou alors c'est un dijsoncteur privatif et pas celui de GRDF. Il est plombé ?
De toute façon peu importe coupez l'un ou l'autre et faites une vérification d'absence de tension en sortie
Pour alimenter le tableau il faut du 16² (cf. schéma)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
