Dans tous les cas, ça ne doit pas chauffer, risque d'incendie.
Ensuite au niveau de toucher quand nous sommes pas propriétaire, le risque est de faire des erreurs et pas chez vous. Juridiquement (je demande confirmation) le propriétaire peut se retourner contre vous si il ne vous a pas autoriser de toucher.
Le mieux est donc bien-sûr demander au propriétaire de changer le porte fusible (comme ça pas besoin de chercher l'erreur :p ) et économie pour tous.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
) si le problème persiste après avoir simplement changer les fusibles.
le voyant s'éteint et le fusible ne chauffe plus.A nos jours en disjoncteur on met les radiateurs sur du 20A...
10A pour 4 radiateur... c'est vraiment très très très juste.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
