"Tableau électrique" Fusible qui chauffe ! - page 2
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
24/10/2015 à 19h50
24/10/2015 à 19h50
J'ai récemment un souci avec un fusible qui chauffe énormément ?
Chez ma mère, 2 radiateurs électrique ne fonctionne plus, en changent le fusible j'ai résolu le problème, mais j'ai remarque qu'il chauffé énormément . J'ai mis un autre fusible à la place et idem il chauffe.
C'est donc l’emplacement qui à un souci. je devrais démonter le tableau, mais qu'est ce que je devrais regardé ? quel peut être la cause ?
Merci !
Par Patsy45
avatar - Patsy45
Message(s) : 31
29/10/2015 à 16h44
29/10/2015 à 16h44
Il faut prendre les choses dans l'ordre :
En premier lieu, on peut avoir 2 radiateurs sur un même fusible, mais sur des fils séparés, donc on aura un ligne par radiateur (en principe), ce qui équivaut si on a 10A en fusible, à avoir 2300W max de puissance sur cette ligne.
Ensuite si on a 2 radiateurs sur une même ligne (les mêmes fils), on ne peut avoir plus de 2300W.
Il reste à connaitre la puissance du ou des radiateurs concernés.
Je ne parle même pas des sections de fils, puisqu'on a 10A seulement sur les fusibles.
Si c'est le porte-fusible qui est à 10A (le support du fusible) on doit absolument rester à 10A pour le fusible.
phenics a dit : En baissant le la mollette à 5 par exemple (de 1 à Cool le voyant s'éteint et le fusible ne chauffe plus. autrement dit, la puissance totale du radiateur est limité et il passe moins de 10A, le fusible est "content" Rigole
Il y a fort à parier qu'on a plus de 10A sur cette ligne...
En ayant la puissance des radiateurs, on fait une approximation: courant (en A) = puissance (en W) divisé par 230V...pour les puristes c'est juste une approximation, pas la vraie formule Grand sourire
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
02/11/2015 à 19h02
02/11/2015 à 19h02
J'ai regardé sur les radiateurs et il n'y a rien d'indiqué, pas même une étiquette.
C'est de la marque Atlantic, au vu des dimension ça m'a l'air d’être ceux-là: mais lequel j'arrive pas à lire la fiche !
http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauffage-electrique/convecteurs-electriques/tous-les-produits-convecteurs-electriques/convecteur-electrique-f18-multiforme
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
08/11/2015 à 20h29
08/11/2015 à 20h29
Non, ça ne dit rien à personne ?
Message(s) : 10900
08/11/2015 à 20h42
08/11/2015 à 20h42
il y a une étiquette sur le radiateur, en partie basse, côté gauche ou droit
08/11/2015 à 21h25
08/11/2015 à 21h25
Voire dans la carcasse ..a lire au travers des ailettes de diffusion de chaleur avec une lampe de poche..
les conctructeurs sont mesquins quelquefoisn!!!
Visiteurs non identifiés : 340
