Que j'explique mon problème, en gros comme un envie de chié le tableau électrique à lâché. En procédant par élimination j'ai trouvé le fusible qui faisait couper le tableau ... je l'ai enlevé, puis réussi à relancer le courant. Le lendemain je suis allez acheter un nouveau fusible (2A) et le soir même à 22h paf! le courant ce coupe alors que le fusible était neuf, et surtout il n'est pas grillé! le pire c'est que toute la journée ca fonctionne bien c'est juste le soir (à 22H), faut que j’enlève ce fusible afin que le tableau ne coupe pas le courant. Ce fusible est juste à coté du compteur HC&HP, encore par déduction j'ai enlever les cavaliers tu programmeur et à l'instant (22h) le compteur c'est stoppé (plus de courant)...es-que c'est grave que le compteur fonctionne sans le fusible 2A en attendant de trouver une réponse? Merci de m’éclairer
Je vous joint les photos afin d'illustrer mon histoire: Le fusible en question et celui baisser sur la troisième photo (le SFT 10A)
à chacun. Merci encore
Visiteurs non identifiés : 41
