Télécommande volet roulant
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
20/04/2022 à 19h54
20/04/2022 à 19h54
Me voici embeter, je souhaitais installé une telecommande sur un volet roulant électrique qui a déjà deux points de commande muraux. donc installation du module pour moi impossible car je me retrouve avec 3 fils au lieu de 2 et je ne sais pas comment faire. Im s'agit d'un modèle DIO. Si quelqu'un peut me venir en aide svp. je vous joins des photos.
Merci beaucoup
Alex
Message(s) : 9949
21/04/2022 à 07h02
21/04/2022 à 07h02
Je n'ai pas compris en quoi l'ajout d'une commande à distance vous pose problème.
Il n'y a rien à modifier au niveau du raccordement
Juste un appairage à faire entre la télécommande et le module DIO
Message(s) : 9949
21/04/2022 à 07h04
21/04/2022 à 07h04
Ou alors le module DIO n'existe pas pour l'instant et vous voulez l'ajouter
Mais il vous manque le neutre ?
Il n'est pas au fond du boitier d'encastrement ?
Vous parlez d'un 2ème point de commande existant. Il est où et raccordé comment ?
Bref clarifiez la situation
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
21/04/2022 à 07h45
21/04/2022 à 07h45
Bonjour le volet roulant est dans la chambre. Il y a un pont de commande dans le salon'pour le volet roulant de la chambre et un point de commande dans la chambre pour le volet roulant de la chambre. Je ne sais pas comment brancher le module car un fil rouge et un fil marron sont branchés en L et le blanc est branché ailleurs voir photos sur le bon premier post. Je n' ai donc pas de neutre....comment faire est ce que je suis plus clair?
Merci. Bonne journée
Message(s) : 9949
21/04/2022 à 08h00
21/04/2022 à 08h00
Si vous n'avez pas de neutre ce n'est pas possible. Il faut donc ajouter un neutre dans la gaine qui arrive au boitier d'encastrement (et qui provient on peut le supposer d'une boite de dérivation où arrivent l'alim du volet, le point de commande du salon)
D'alleurs s'il y a une boite de dérivation où tout converge, c'est plutôt là qu'il faut mettre le module
Mais pas certain que cela fonctionne en mixte filaire/radio
Par ailleurs, qui y a t'il dans le boitier d'encastrement du point de commande du salon ?
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
21/04/2022 à 09h05
21/04/2022 à 09h05
Le neutre est bien caractérise par un fil bleu? Je vous joins une photo du boîtier d encastrement du salon, qui lui est un double interrupteur, un qui commande le volet roulant du salon, un qui commande le volet roulant de la chambre. Mais peut être je peux brancher le module sur le boîtier du salon.
21/04/2022 à 09h26
21/04/2022 à 09h26
il n' y a qu'un seul fil + fil rouge (2 fils) en commande du volet, il y a un relais d'automatisme, (d' ou la possibilité d'avoir un 2° point de commande) déjà rien que ça rend le module DIO incompatible, en plus pas de neutre visible sur la photo du boitier
il aurait fallu une commande manuelle avec 3 fils=1 phase + 1 fil montée + 1 fil descente
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
21/04/2022 à 09h34
21/04/2022 à 09h34
Donc même dans le salon je ne peux pas poser ce module?
21/04/2022 à 11h22
21/04/2022 à 11h22
 re
si dans le salon c'est pour le même volet, oui ce n'est pas possible, si c'est pour un autre volet, là sans voir ce qu'il y a comme fil impossible à dire
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
21/04/2022 à 13h12
21/04/2022 à 13h12
Je vous joins la photo de l interrupteur du salon qui commande volet salon et volet chambre
21/04/2022 à 13h27
21/04/2022 à 13h27
 re
Désolé mais c'est la même photo!
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
21/04/2022 à 15h03
21/04/2022 à 15h03
Vous souhaitez la photo de quel interrupteur ?
21/04/2022 à 16h47
21/04/2022 à 16h47
 re
puisque il y a déjà la photo de celui de la chambre c'est celui du salon
Même sans photo, vu le fonctionnement de la commande de ce volet chambre le module est incompatible pour ce genre de commande, que ce soit l'inter dans la chambre ou l'inter qui est dans le salon
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
21/04/2022 à 20h03
21/04/2022 à 20h03
Bon du coup je te renvoie les deux photos.  La première celle de la chambre, et la deuxième commande du salon. Merci
22/04/2022 à 09h26
22/04/2022 à 09h26
cela confirme mes dires!
Message(s) : 10900
22/04/2022 à 13h10
22/04/2022 à 13h10
Hello.
C'est quoi le bitoniot sur la dernière photo ?
Marque et référence STP.
Visiteurs non identifiés : 12
