Télérupteur / Contacteur — Recharge voiture électrique
Par guse
avatar - guse
Message(s) : 5
30/10/2020 à 19h20
30/10/2020 à 19h20
Pour recharger une voiture électrique, j'ai tiré une ligne dédiée en 10mm² (car pas mal de distance).
J'aimerais pouvoir démarrer la charge automatiquement en heures creuses (via un module IPX800) donc je peux commander un contacteur ou un télérupteur.
Cependant j'ai quelques questions :
* Actuellement la charge se fait en 16A pendant 8h (donc il faut une prise de qualité ainsi que le reste pour ne pas trop chauffer.).
* Ce n'est pas impossible qu'un jour ce soit transformé en 20A ou 25A (via une wallbox par exemple). 25A étant le maximum théorique que je peux mettre avec la longueur de la ligne.
Voici mes questions :
* Je pense qu'un télérupteur est mieux car il n'y a pas de risque que le relais se colle (mais j'ai peut être tort). Le problème c'est que je ne trouve pas de télérupteur 20A, est-ce que ça existe ?
* Sinon mettre un contacteur de 25A, est-ce qu'il y a un risque que le relais se colle ?
* Que ce soit le télérupteur ou contacteur, je n'en ai pas trouvé qui acceptent le 10mm². Est-ce grave d'avoir 20cm de 6mm² pour faire la connexion ? Je pense que non, mais je préfère demander.
Merci Sourire
Message(s) : 9951
30/10/2020 à 19h45
30/10/2020 à 19h45
Mettre un contacteur dont c'est plus le rôle de couper des circuits de forte puissance.
Si c'est un circuit protégé par un disjoncteur 25A, il doit être câblé a minima en 4²
Par guse
avatar - guse
Message(s) : 5
30/10/2020 à 20h17
30/10/2020 à 20h17
Merci Carminas. Est-ce que tu as une référence de contacteur, 1module, qui accepte le 10mm² (je n'en ai pas trouvé) ?
Sinon, est-ce que tu pense que c'est mauvais de faire un raccord de 20cm en 6mm² juste entre le contacteur et le câble en 10mm² — pour pouvoir le mettre dans le contacteur ?
Merci.
Message(s) : 9951
30/10/2020 à 20h24
30/10/2020 à 20h24
A mon avis il faudra passer en 2 modules ou réduire la section au niveau du raccordement.
Par guse
avatar - guse
Message(s) : 5
30/10/2020 à 20h29
30/10/2020 à 20h29
Pour réduire la section au niveau du raccordement, à part utiliser un bout de câble en 6mm² + un domino (de 25mm² et en mettant les 2 câbles dans le même sens), je ne vois pas comment faire. Il y a des trucs dédié à ça ?
Message(s) : 9951
30/10/2020 à 20h45
30/10/2020 à 20h45
Passer par des borniers ou des bornes Ferrel
Par guse
avatar - guse
Message(s) : 5
30/10/2020 à 21h08
30/10/2020 à 21h08
Merci beaucoup !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
30/10/2020 à 22h46
30/10/2020 à 22h46
J'ai un doute sur la faisabilité de ton projet ....  (je parles de la WALLBOX ou équivalent ... d'autant qu'elle semble déjà inclure une possibilité HC)
Couper "en force" le 230V et le remettre à l'entrée de ce boitier incorporant de l'électronique est à vérifier ..... C'est comme si tu voulais mettre un contacteur devant une machine à laver, une plaque à induction, ou un radiateur électrique .......  A s'assurer au préalable que c'est possible pour le matériel que tu vas retenir. Il y a peut-être d'ailleurs un moyen de la piloter à distance ....
Par guse
avatar - guse
Message(s) : 5
31/10/2020 à 08h16
31/10/2020 à 08h16
Tu as raison castor.
Là c'est vraiment pour "démarrer" et uniquement démarrer la charge. Arrêter la charge en coupant le courant est contre-indiqué dans le manuel.
Mon but premier c'est vraiment de commencer la charge en heure creuse (avec le chargeur standard) au lieu de penser à mettre le disjoncteur sur ON.
Message(s) : 9951
31/10/2020 à 08h33
31/10/2020 à 08h33
C'est vrai que s'il y a une entrée heures creuses sur le dispositif de recharge, on peut s'en servir pour asservir le fonctionnement au moyen de son choix sans passer par un contacteur.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 38
