Telerupteur fin de vie ?
13/05/2018 à 17h40
13/05/2018 à 17h40
Hello,
Je pense que mon telerupteur est en fin de vie en effet depuis peu on peut allumer mais il faut attendre environ 10 sec pour éteindre j'entends un contact qui bascule et la on peut eteindre.
Est ce mon diagnostic est le bon ?
Je connais les bases en électricité deja changé prise, interrupteur va et vient mais jamais touché au tableau. Voici une photo et j ai quelques question.
Le truc de gauche je ne connais pas le nom mais je sais que ca commande le ballon est il accompagné obligatoirement d'un porte fusible ?
Les 2 autres fusibles je ne sais pas à quoi c'est relié car pas tester. Celui de droite ouvert pour l'anecdote est étiquette Four électrique mais en fait non car heureusement que j'ai testé avant au multimetre lors du remplacement de mon four sinon. ..... il edt ouvert depuis 2 mois mais tout fonctionne aucune idee fonc a quoi il sert.
Pour le telerupteur quelle marque sont a éviter? Et le mien est ce du bipolaire ou uni polaire? D'ailleurs je ne sais pas ce que cela veut dire.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
16/05/2018 à 03h23
16/05/2018 à 03h23
votre télérupteur est bipolaire, cela signifie qu'il a deux contacts : un entre 1 et 2 et un autre entre 3 et 4
le truc de gauche c'est un contacteur jour/nuit qui permet d'allumer et d'éteindre le chauffe-eau en heure creuse (moins cher)
sinon pour en revenir au télérupteur c'est vrai qu'il doit être mort, surtout si c'est du vieux merlin gerin, vous pouvez acheter un unipolaire comme celui-ci
en fait les bipolaire c'est utile quand on a beaucoup de puissance comme l'éclairage industriel où on a plusieurs phases
le mieux est que vous ouvrez le tableaux et que vous preniez une photo du télérupteur Sourire
sinon niveau marque on peut prendre du legrand, hager, shneider (anciennement merlin gerin), ABB, general electric...Mais évitez le DEBFLEX, Zenitech, Lexman, Nov'elec... et c'est valable en règle générale, la durée de vie et la sécurité est trop mauvaise Non Surtout que dans la grande distribution ils vendent les marques volontairement beaucoup plus chères pour vous forcer à acheter leur marques "distributeur" donc voyez plutôt sur internet, sur Ebay on peut trouver du neuf pas trop chère par rapport à la grande surface, ça par exemple
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/05/2018 à 07h30
16/05/2018 à 07h30
Il n'y a pas de rapport direct entre nombre de pôles et puissance.
On utilise un appareil pouvant couper le nombre de pôles dont on a besoin, unipolaire ou bipolaire en monophasé (selon que l'on attache de l'importance ou pas à couper phase et neutre), tripolaire ou tétrapolaire en triphasé ou pour des montages particuliers.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
16/05/2018 à 21h03
16/05/2018 à 21h03
Bonjour cjupiter,
je suis d'accord j'ai un peu vulgarisé mais dans le cas présent je pense que l'électricien qui a fait le tableau travaillait dans l'industriel et le tertiaire, c'est seulement dans ces deux domaines que j'ai vu ces télérupteurs, là où je voulais en venir c'est qu'on s'en sert souvent quand on a beaucoup de luminaires commandés (entrepôt par exemple) on équilibre les phases en mettant la première sur le premier contact et la deuxième sur le deuxième contact par exemple Je plussoie vigoureusement !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
16/05/2018 à 22h44
16/05/2018 à 22h44
Equilibrer sur 2 phases, j'ai du mal à saisir...
Quand on équilibre, c'est plutôt sur les 3 phases, non ?
16/05/2018 à 23h26
16/05/2018 à 23h26
Merci pour vos retours voici des photos par contre 4 cables seulement dont un relié à porte fusible 10a ce dernier avec des mini cables j'avoue etre un peu paumé apres avoir consulter sur le net les schémas de cablages bipolaire et uni polaire. Je reviens car erreur durant le chargement
16/05/2018 à 23h30
16/05/2018 à 23h30
Premiere vue de haut telerupteur
16/05/2018 à 23h32
16/05/2018 à 23h32
Photo vu de dessous
16/05/2018 à 23h34
16/05/2018 à 23h34
Fusible 10a le premier à gauche avec les 2 petits fils
16/05/2018 à 23h47
16/05/2018 à 23h47
Si jai bien compris la numérotation la borne 1 est relié à A2, Help
17/05/2018 à 06h48
17/05/2018 à 06h48
ce télérupteur est utilisé en unipolaire,
faut voir de près son câblage, les fils bleus seraient des phases sur le câblage tableau ce qui n'est pas très normal!
si un fil bleu ponte les bornes 1 et A 2, c'est un câblage trois fils
Ni a t'il pas eu des modifications apportées sur de la lustrerie ou des boutons poussoirs?
pour les petits fils, ni a t'il pas un transfo de sonnerie? j'ai déjà vu ça! (malheureusement)
17/05/2018 à 12h13
17/05/2018 à 12h13
Voici une photo du tableau entier.
Oui il y a une sonnette ensuite présence d'un transfo, très franchement aucune idée, c'est le chantier dans ce tableau.
Je vais commander le télérupteur legrand unipolaire donc pour résumer je prends exactement les mêmes bornes (numéro : 1 ; A1; A2 et 2) et cables de celui ci sur le nouveau téléreupteur exact ?
Message(s) : 10900
17/05/2018 à 13h22
17/05/2018 à 13h22
hello
uoi recabler à l'identique borne à borne
18/05/2018 à 13h42
18/05/2018 à 13h42
Jattends la livraison.
Cette fois je crois que le telerupteur est hs. Depuis les poussoirs cela ne fontionne plus. Par contre Je peux allumer la lumiere via le telerupteur.
Est ce normal ?
Message(s) : 10900
18/05/2018 à 13h48
18/05/2018 à 13h48
hello
si en câblant un poussoir directement au niveau du télérupteur cela fonctionne, alors le problème est ailleurs
18/05/2018 à 14h52
18/05/2018 à 14h52
j'ai eu un doute sur la panne du télérupteur c'est pour ça que j-ai posé cette qestion
je pense que quand il dit qu'il peut allumer et éteindre depuis le TL c'est manuellement et non par un BP de branché à côté
ce serait l'essai à faire
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
