Bonjour à la communauté.
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aider car j'ai un vieux télérupteur HS.
Je ne retrouve plus le même système (en photo le modèle concerné).
J'ai acheté en gros son équivalent chez Schneider A9C30115.
Le vendeur m'a dit de le mettre physiquement à l'envers et de ponter les deux contacts du bas.
Cependant, j'ai dû faire un court-circuit car j'ai cramé un fusible…
Auriez-vous une solution s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Cordialement. Nicolas
Il faut un telerupteur à bobine 24 volts
Le câbler comme l'était l'ancien a1 su a1,etc..
Bonjour merci de votre retour rapide mais pas si facile car ce genre de telerupteur (unipolaire) n’existe plus. Il s’agit maintenant de telerupteur bipolaire. J’ai donc fait dans la logique sauf que j’ai mis un pont pour fermer le circuit et sa m’a grillé un fusible…
S'il est bipolaire, vous n'utilisez qu'un des 2 pôles et vous ne faites pas de pont.
le 15492 est avec un contact inverseur
Le A9C30115 est avec un contact NO et un contact NF.
Ce n'est donc pas un bipolaire
Puisque NO et NF sont nécessaires,
Ce qui était en 1 doit aller en 1 et en 3
Ce qui était en 2 va en 4
Ce qui était en 4 va en 2
Visiteurs non identifiés : 25
