Telerupteur hs ?
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
03/12/2017 à 10h17
03/12/2017 à 10h17
Suite au démontage et remise en place de mon luminaire mon éclairage de lustre ne fonctionne plus.
C’est un montage avec teleruupteu, pour 3 inter .
J’ai testé mon courant sur mes 3 interrupteurs j’ai 230 volts à chaque ouverture sur la douille et le courant se coupe quand on ferme les 3 inter, donc le courant passe.
J’ai testé mon ampoule elle est fonctionne.
Seul petit changement je n’entends pas le déclenchement habituel de mon telerupteur.
Donc est il hs, dans ce cas est il possible que mon ampoule ne s’allume pas alors que j’ai 230 volts à la douille, la je ne comprend pas trop,
Merci d’avance
03/12/2017 à 11h10
03/12/2017 à 11h10
ni avait il pas deux fils bleus qui étaient raccordés ensemble à la sortie plafond,
avant toute chose regarder si un fil n'est pas resté à côté.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
03/12/2017 à 12h45
03/12/2017 à 12h45
Non pas de problème fil bleu avec fil bleu et rouge avec rouge, j’ai bien 230 volts sur la douille de mon lustre, mon telerupteur si il est hs, peut il laisser passer le courant et en même temps ne pas activer mon ampoule, ma réflexion est peut être stupide, mais n’est il pas devenu un simple va et vient qui ne fonctionne qu’avec deux inter été non plus 3.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
03/12/2017 à 12h46
03/12/2017 à 12h46
Un seul fil bleu et un seul fil rouge pour confirmer qui sort du plafond
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2017 à 14h09
03/12/2017 à 14h09
faite un test avec une lampe témoin sur votre arrivé au plafond
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
03/12/2017 à 17h27
03/12/2017 à 17h27
Exact ma lampe témoin fonctionne, la lamelle de contact de la douille de mon lustre s'est écartée certainement au démontage, je l'ai décalé légèrement avec un tournevis pour que le contact se fasse de nouveau avec le culot de mon ampoule, ça refonctionne sans problème,
Merci aux deux intervenants pour leurs conseils tjs pertinants,
Visiteurs non identifiés : 18
