Télérupteur qui saute ?
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
10/12/2016 à 21h39
10/12/2016 à 21h39
Salut à tous,
Petit nouveau sur le forum.
Voilà j'ai un soucis avec les BP (il y en a 3) 2 en haut et en bas de l'escalier.
J'aimerai y installer des ampoules HUE via détection de mouvement via le sensor
Sauf...que j'ai oublié le soucis du télérupteur (pour utiliser HUE, il faut que le circuit soit tout le temps fermé et l'appli qui fait le reste avec le sensor enfin bref) si je règle le problème du télérupteur je pourrai faire ce que je veux.
Alors en faite, quelque soit le BP la lumière s'allume et va s'éteindre normalement !
soit rien ne se passe...
soit on entend le bruit du télérupteur mais rien ne s'allume
soit la temporisation n'est pas respecter
voici en vidéo le phénomène /
https://www.youtube.com/watch?v=21OSyfudEuQ
J'ai essayer manuellement c'est à dire mettre le télérupteur sur O mais rien ne passe et pas de bruit.
Avez vous une idée ?
MERCI
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
10/12/2016 à 23h02
10/12/2016 à 23h02
Tu veux le beurre et l'argent du beurre !
Il faut choisir.
- mettre le circuit sur ON et ne plus y toucher. (supprimer/ponter le télérupteur/minuterie)
Je ne vois pas de télérupteur sur ton tableau.
Ce machin à droite c'est une minuterie ? C'est le même principe.
Autre solution à tester ??
Le télérupteur/minuterie commande le système Hue qui lui allume les lampes ?
Tout le circuit d'éclairage est à revoir
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
10/12/2016 à 23h29
10/12/2016 à 23h29
Oui le télérupteur passe au dessus du système HUE mais oublions le système HUE
car de base avec une ampoule normale, c'est les mêmes symptômes.
Je ne vais pas revoir l'électricité car pas chez moi (chez les beau parents) mais je voudrais juste régler ce soucis.
Oui c'est une minuterie mais je pensais que c'était un télérupteur car 3 boutons poussoir
Je voudrais la solution la plus simple sans tout revoir et faire fonctionner le système hue de façon à avoir
un système à détecteur de mouvement (pour cela j'ai besoin que l'ampoule soit en "on" tout le temps donc j'aimerai savoir comment faire
voila voila merci
Message(s) : 19542
11/12/2016 à 04h28
11/12/2016 à 04h28
On dirait que la minuterie est mal câblé que ce soit le retour lampe mis sur le bouton poussoir
Pour alimenter en direct le système HUE, il faut donc supprimer la minuterie, la court circuiter c'est à dire brancher en direct le retour lampe sur la phase. Si tu ne supprime pas la minuterie, tu aura toujours des bugs!
une photo du tableau décapoté côté minuterie avec les branchements des fils, photo nette.
Message(s) : 10918
11/12/2016 à 07h43
11/12/2016 à 07h43
hello
c'est en effet une minuterie (legrand)
sur ce modèle, le contact lumière est sur le haut (réunir ces deux fils) ou alors faire monter le bouton en face avant pour mettre en permanence
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
11/12/2016 à 11h28
11/12/2016 à 11h28
En résumé :
- l'électronique HUE n'a rien à voir. Pourquoi venir nous embrouiller avec cela.
Sûr à 99% :
- c'est la minuterie qui ne fonctionne plus ( cas du problème survenu sans avoir modifié quoi que ce soit )
à 1% qui reste, problème de câblage électrique.
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
11/12/2016 à 12h31
11/12/2016 à 12h31
Si je remplace la minuterie par un telerupteur sans temporisation
C'est plug and play pas de cable a rajouter
Que vous voulez dire par reuni ses deux fils = wago ?
Message(s) : 10918
11/12/2016 à 12h35
11/12/2016 à 12h35
je ne comprend pas
tu veut une détection de mouvements via sensor
seulement tu veut conserver la commande via poussoirs
il y a un bug, non???
donne la ref et la doc de tes ampoules et aussi ce que tu attend niveau possibilités de commande
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
11/12/2016 à 16h26
11/12/2016 à 16h26
Bon j'ai du faire une connerie...
J'ai voulu relier donc les deux fils du BP dans un wago, pas de soucis
cependant le porte fusible qui correspond aux BP ne veut plus se remettre en on (que j'avais préaleblement coupé Suis là incognito impossible de réarmer
même sans wago, et d'origine
Corbeau Boulet Boulet Boulet
Message(s) : 10918
11/12/2016 à 17h00
11/12/2016 à 17h00
hello
pourquoi relier les deux fils d'un poussoir sur un connecteur (type wago ou autre domino), c'est risquer de coller la bobine
Merci de prendre en compte les interventions de chacun avant d'entreprendre une action.
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
11/12/2016 à 17h02
11/12/2016 à 17h02
Je voulais mettre l'interrupteur en position ON, branché sur un wago
Photos :
20161211_091249
le bp :
Le disjoncteur qui veut plus remonter
Message(s) : 10918
11/12/2016 à 17h07
11/12/2016 à 17h07
reviens en arrière,
Défait ce que tu a fait (à minima, remettre les ampoules d'origine)
Rends tout à l'état d'origine
ou alors, donne nous des photos du tableau SANS le capot et plutot centrées sur la minuterie (photos nettes s'entend), et donc, y compris du schéma de câblage qu'il y a dessus
Message(s) : 19542
11/12/2016 à 17h13
11/12/2016 à 17h13
pour mémoire de Valbuena72 : j'ai demandé ça depuis le début dés ma 1° réponse et ne pas confondre les deux fils du BP avec le retour lampe et la phase.
si en reliant les 2 fils du BP le disjoncteur saute c'est aussi ce que j'ai déjà dit: très mauvais câblage sur la minuterie.
le plus simple est bien de supprimer la minuterie pour passer l'alimentation des lampes en direct.
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
11/12/2016 à 20h27
11/12/2016 à 20h27
efred a écrit :
reviens en arrière,
Impossible, j'ai tout remis d'origine (sans ampoule a part ça) et il voulait pas remonter.
Le beau frère est intervenu car plus d'éclairage à l'étage, le soucis est réglé mais maintenant on à plus de
de courant sur les prises 220V...donc bref une belle merde. Et sous le tableau les couleurs ne sont pas respecté, on y comprend rien vraiment rien...et les lumières du garage y sont reliée apparemment Triste
Je vous montre le tableau tous ça dés demain matin mais vous allez ralez, aucun norme n'est respecter en plus de ça on a été obliger de retirer un disjoncteur qui apparement est mort.
Message(s) : 10918
11/12/2016 à 21h02
11/12/2016 à 21h02
comme quoi, on ne s'improvise pas électricien aussi facilement.
Le mieux est de TOUJOURS faire des photos à chaque étape (à l'ère du numérique cela ne coute que de l'espace sur une carte mémoire), il m'arrive (très rarement) de regretter de ne pas le faire (mais bon, c'est mon métier, j'arrive donc à m'y retrouver assez rapidement).
Si en plus les codes couleurs ne sont pas respectés cela se complique (et encore, il n'y a vraiment maintenant que deux règles concernant les couleurs)
avatar - Valbuena72
Message(s) : 11
12/12/2016 à 00h58
12/12/2016 à 00h58
Photos du disjoncteur, c'est le beau frère qui à touché. J'aurais pas fais ça (genre supprimer un disjoncteur et ramener les fils sur un autres où sont branché d'ailleurs les prises 220V peut être que le problème vient de là :
donc il y a un disjoncteur qui à été enlever pour info ! (nous supposons qu'il soit mort)
Je suis prêt à supprimer la minuterie si il le faut mais il faudrait que lorsque on appuie
sur un BP celui ci allume l'ampoule et un deuxième appuis sur celui ci l'étéigne (ou sur un autre BP)
si c'est possible, sinon tant pis pas envie de changer les poussoirs par des interrupteurs simple
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
