On devrait d'abord choisir son beauf avant d'epouser sa soeur![]()
..et pareil pour les belles mères. ..
Ok...je sors sur la pointe des pieds
c'est bien la question que je me suis aussi posée mais trop tard et ça à chaque fois!!
S'il n'y a rien entrée sur le dessus de disjoncteurs, c'est sur que ce qui est branché dessous ne peut pas fonctionner.
Il faut donc remettre les peignes, cela rétablira les prises et les autres éclairages
Reste les 2 fils sur le dessus ?
Etaient-ils là avant ? auquel cas il s'agirait d'un repiquage vers un autre disjoncteur
Est-ce votre beau frère qui les a mis là ?
Voyez vous l'endroit où ils se dirigent ?
Si vous les débranchez est-ce que cela coupe quelque chose ?
Il n'y a aucune raison de rajouter ou de changer des disjoncteurs
Si vous voulez utiliser votre système HUE ou mettre un interrupteur simple, pas besoin de racheter une minuterie :
- Si vous voulez alimenter votre lampe en permanence pour détection via le système HUE, il suffit de brancher le fil rouge en haut à l'arrière de la minuterie (6) sur la phase du disjoncteur
- Si vous voulez un fonctionnement en inter simple, il suffit de raccorder ensemble le fil rouge en haut à l'arrière de la minuterie (6) le fil au milieu en dessous (2) et de remplacer le poussoir par un interrupteur (et de neutraliser les autres poussoirs)
Par ailleurs, il n'y a plus rien sous le disjoncteur PC CH droite gauche.
Est-ce le circuit qui a été déplacé que vous évoquez
Si c'est le cable qui arrive par la gauche et qui va au disjoncteur d'éclairage, il suffit de le remettre en place
C'est sur que votre tableau nécessitera un coup de neuf, a minima une mise en sécurité (je pense en particulier à la section d'alimentation du différentiel)
Mais difficile à faire à distance sans bien tout analyser
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 41
