Tension anormale suite à cablage non maitrisé
avatar - pascalhernandez
Message(s) : 37
07/05/2019 à 22h57
07/05/2019 à 22h57
Depuis un interrupteur différentiel triphasé 300 mA,j'ai un câble de 5 fils que je branche dans un boîtier comme suit
-la terre sur le boîtier
.le neutre sur le neutre d'un disjoncteur mono 16A
.les trois phases sur un disjoncteur triphasé à la suite duquel j'ai raccordé une fiche femelle tri reliée à la terre du boitier.
Puis je ponte le neutre sur un autre disjoncteur mono en 10A.
Je ponte la phase 1 sur le disjoncteur mono 10A à la suite duquel il y a 1 seule fiche femelle mono.
Je ponte la phase 2 sur le disjoncteur mono 16A à la suite duquel il y a 2 fiches femelles mono pontées.
Les tensions mesurées sont :
-200v sur les 2 disjoncteurs mono et aucun appareil ne fonctionne
-200V entre le neutre et la phase 1 ou 2.
-300V entre le neutre et la phase 3.
Le cablage est-il défectueux?
J'espère avoir été compréhensible parceque je n'arrive pas à publier une photo.
à ceux qui savent et qui peuvent m'aider,un grand merci d'avance,
08/05/2019 à 04h15
08/05/2019 à 04h15
quote=pascalhernandez]Bonjour,
première chose à vérifier au départ du câble 5 fils: le fil bleu est il bien raccordé sur le neutre au départ?
pas vu de mesure faites entre phases?
y a t'il 400 volts entre phases?
qui y a t' il entre phase et terre ?
ATTENTION le neutre doit passer par l'inter différentiel donc si que triphasé faut le remplacer par un tetra 4 pôles
Message(s) : 37
08/05/2019 à 09h01
08/05/2019 à 09h01
Bonjour et merci de votre réponse,
Alors je n'ai pas le boîtier sous la main et je n'ai pas pris la précaution d'écrire mes relevés et je ne me rappelle plus de toutes les valeurs de tension relevées.
Pour vous répondre et dans l'ordre:
-le neutre du câble est bien au neutre du tableau en tête.
-entre les phases vissées sur le disjoncteur tri je me rappelle bien avoir mesurées 440V.
-je n'ai pas effectué de mesure entre phases et terre au boîtier, et à propos le tableau principal en tête n'est pas relié à la terre.
Pour finir sur les relevés il me semble me rappeler avoir également mesuré 200 volts entre les neutres des deux disjoncteur mono et les phases vissées sur le disjoncteur tri, ce sont ces 2 phases qui ont été pontées pour alimenter les disjoncteurs mono.
Pour rappel dans l'installation on a,un tableau principal avec ce disjoncteur différentiel 300 mA correctement cablé puis 30 m de câble 5 fils puis ce boîtier où j'ai installé un disjoncteur triphasé et 2 disjoncteurs monophasés.
Et malheureusement je n'arrive toujours pas à charger une photo,
En tout cas merci pour votre aide,
Message(s) : 37
08/05/2019 à 09h11
08/05/2019 à 09h11
voilà une photo du boitier
08/05/2019 à 17h27
08/05/2019 à 17h27
si il y a 400 volts entre phase c'est qu'il manque le neutre
Message(s) : 10900
08/05/2019 à 18h09
08/05/2019 à 18h09
hello
200V entre une des phases et le "neutre" .
Refaire la mesure en ayant raccordé une ampoule de type halogène éco au même endroit
si c'etait un vrai 200V, une ampoule s'éclairerait quand même (même plus faiblement)
Message(s) : 37
08/05/2019 à 18h49
08/05/2019 à 18h49
D'accord, je dois vérifier le neutre,
Il y 440V entre les 3 phases,et je n'ai pas mesuré entre phase et terre.
Pourriez-vous me dire si le cablage tel qu'on peut le voir sur la photo peut fonctionner ?
dans l'attente de vos réponses,
merci,
Message(s) : 10900
08/05/2019 à 18h56
08/05/2019 à 18h56
merci,
440V???
Ca me semble énorme
Le testeur doit être à étalonner.
sinon, telque sur la photo, et si le bleu est un neutre, alors oui, cela est bon.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/05/2019 à 06h43
09/05/2019 à 06h43
efred a écrit :
440V???
Ca me semble énorme
Idem...
Normalement, 410V est un maximum, je veux bien jusqu'à 420...
440V, je ne le rencontre que sur les bateaux (marine nationale)...
Message(s) : 37
09/05/2019 à 08h23
09/05/2019 à 08h23
Merci à tous pour votre aide,
Je dois retourner faire des mesures avec un autre testeur.
Et vérifier que le câble est bien connecté en tête.
À partir du moment où le cablage que j'ai fait dans le boîtier est bon je peux chercher la cause du problème ailleurs.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés,et cette fois avec des mesures précises et vérifiées.
Encore merci,
à bientôt,
Message(s) : 37
21/05/2019 à 08h25
21/05/2019 à 08h25
Le problème a été résolu.
Le câble d'alimentation à 5 fils du boîtier avait une mauvaise connexion du neutre.
La tension anormale mesurée n'était effectivement pas de 440 V mais 300 V.
Merci à tous pour vos contributions,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/05/2019 à 10h21
21/05/2019 à 10h21
Merci du retour
Visiteurs non identifiés : 27
