Tension culot ampoule
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
09/09/2022 à 12h25
09/09/2022 à 12h25
J'ai une ampoule encore en service.
Naturellement une simple pression sur l'interrupteur permet de l'allumer ou de l'éteindre.
Pourtant lorsque l'ampoule est éteinte et que je la retire, je mesure une tension d'environ 80 volts entre les deux bornes du culot de l'ampoule.
Pourquoi ? Ne devrais-je pas avoir 0 volt ? Avez-vous une explication ?
Par ailleurs, lorsque l'interrupteur est dans l'autre position, cette tension est alors de 230 volts (ce qui est dans ce cas, tout à fait normal).
Je vous remercie pour vos éclaircissements.
Message(s) : 9951
09/09/2022 à 12h40
09/09/2022 à 12h40
Sans doute une tension induite au voisinage des fils dans les gaines
Vous avez le même résultat lorsque vous enlevez l'ampoule ?
Message(s) : 10918
09/09/2022 à 12h43
09/09/2022 à 12h43
Hello
Refait les mesures de chaque borne avec la terre.
Je suppose que ton interrupteur coupe le neutre.
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
09/09/2022 à 13h12
09/09/2022 à 13h12
Merci de vos retours.
Alors oui (Carminas), ces mesures sont faites directement sur le culot (l'ampoule est déjà retiré).
Concernant ta réponse Efred, si l'interrupteur coupe le neutre, pour quoi alors ne mesure t-on pas (même lorsque l'interrupteur ouvre le circuit) une tension de 230 V ?
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
