Tension sur une ampoule malgré le disjoncteur baissé
Par ArnaudG
avatar - ArnaudG
22/03/2020 à 16h30
22/03/2020 à 16h30
Bonjour à tous, Hier j'ai voulu installer une nouvelle lampe suspendue au plafond de mon salon. Pour vérifier que le jus était coupé sur la ligne en question j'ai : 1 - Allumé l'ancienne lampe (donc interrupteur de cette lampe fermé) 2 - Descendu le disjoncteur correspondant pour vérifier que la lampe s'éteint. C'était bien le cas, la lampe s'est eteinte (l'interrupteur est toujours fermé je précise). 3 - Confiant, je commence à démonter l'ancienne lampe et là ...gros coup de jus ! Je mesure alors la tension aux fils du plafond (voltmètre bien calibré en mode alternatif) : environ 170 V ! J'ai d'abord pensé que mon disjoncteur ne coupait que le neutre mais ce n'est pas le cas, il coupe bien phase et neutre. Comment cela peut-il se produire ? Le disjoncteur mal câblé qui ne couperait que le neutre ? Un mic mac avec le circuit des prises de la pièce ? Problème avec l'inter ? Merci d'avance pour vos lumières (sans jeu de mots !).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/03/2020 à 21h09
22/03/2020 à 21h09
On ne peut rien te dire … surtout à distance, d'autant :
- que l'on ne sait pas avec quel appareil tu as fait la mesure ,
- par rapport à quoi tu cette tension ?
Par ailleurs, il faut toujours couper le courant au niveau du DISJONCTEUR DE BTANCHEMENT ENEDID avant toute intervention sur le circuit électrique. Ne jamais faire une simple coupure au seul niveau d'un tableau électrique ou d'un appareillage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
22/03/2020 à 21h45
22/03/2020 à 21h45
À vérifier si neutre et phase ne viendraient pas de 2 disjoncteurs différents.
Par ArnaudG
avatar - ArnaudG
22/03/2020 à 21h48
22/03/2020 à 21h48
J'avoue ne pas comprendre pourquoi il faut couper le disjoncteur général alors que normalement le disjoncteur dédié à cette lampe baissé est censé déconnecter le circuit lampe ... du général !
Par ArnaudG
avatar - ArnaudG
22/03/2020 à 21h48
22/03/2020 à 21h48
cjupiter a écrit :
Bonjour, À vérifier si neutre et phase ne viendraient pas de 2 disjoncteurs différents.
Comment puis-je faire cette vérification ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
22/03/2020 à 22h16
22/03/2020 à 22h16
En baissant les disjoncteurs un à un. Si la lampe s'éteint avec 2 disjoncteurs différents...
Visiteurs non identifiés : 47
