terre probleme ou non ??
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
08/04/2016 à 21h41
08/04/2016 à 21h41
bonjour a tous,
je vais essayer de contribuer au forum.
je me présente 58 ans, l'électricité me parait simple avec un peu de logique mais bon.
je vais etre obligé pour un eventuel télétravail de faire certifier mon installation.
Après avoir vu sur le net les exigences, je me dis que la prise de terre est primordiale., entre autre, ce que je ne conteste pas d'ailleurs.
Donc ce soir je rentre, et pour tester celle ci, la prise de terre, je me dis que je pourrai la tester. J'allume donc mon controleur, et je mets une des fiches en contact avec la prise de terre d'une prise murale, le téton appropié, et je met contact avec l'autre fiche sur un radiateur.
Ni une ni deux, le 30ma dijoncte, d'ou ma question, est ce normal?
qu'en pensez vous, la methode est elle nulle?
si oui pourquoi car je pense peut etre a tord que tout ca pouvais fair office de terre.
bref je me remet gravement en question!
est ce que j'aurai du simplement tester la continuité entre la terre elle meme et sa source?
j'ai l'impression que c'est plus synonyme d'une fuite...
vos avis eclairés sont les bienvenue.
merci d'avance, bonne soirée
09/04/2016 à 05h06
09/04/2016 à 05h06
je me présente, 75 ans
cela fait 58 ans que j'essaie de comprendre l'électricité et la manipulation des différents appareils de contrôle et que dalle je n'y pige rien ou pas grand chose
je dois dire que je n'ai jamais du faire trop d'effort dans ce domaine, j'ai un pote qui intervient lorsque je ne m'en sort pas, et lorsque je demande plus d'explications, il me sort le manuel du théoricien en électricité et alors je suis aussi perdu que lorsqu'on arrive au stade de l'analyse grammaticale pour apprendre une nouvelle langue
je suis un âne quoi
au boulot, j'ai toujours eu des électriciens pour m'expliquer comment faire, je l'ai fait mais sans comprendre pourquoi, mais je n'ai jamais trouvé que c'était simple
chacun son métier et les vaches sont bien gardées dit on par chez nous
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
09/04/2016 à 11h01
09/04/2016 à 11h01
salut, petit rappel sur l'importance de la terre en électricité. la terre nous protège d'éventuelle électrocution dans la mesure ou on à un différentiel 30Ma. en effet, imaginez que le différentiel est une bascule en équilibre avec de chaque coté 50 L d'eau, vous touchez un coté de cette bascule et prenez "30 Ml" d'eau. à ce moment là la bascule se déséquilibre (ça disjoncte). pour ton problème de terre sur le radiateur, c'est normal que ça disjoncte car on ne branche jamais de terre sur un radiateur. si tu veut tester ta terre il te suffit de mettre ton testeur entre la terre et la phase (rouge) si il indique env 230 V c'est que ta terre est ok.
chef de chantier rénovation
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/04/2016 à 11h32
09/04/2016 à 11h32
la disjonction d'un différentiel s'opére en cas de fuite de courant à la terre depuis les conducteurs actifs que sont la phase et le neutre...et surement pas entre une terre distribuée et une masse metallique d'un radiateur..( au fait quel genre de radiateur?)
Si un déclenchement du diff. se produit comme dans ton cas, il y a un problème et ce n'est pas normal, voire très dangereux.
Peux tu avec ton multimètre positionné en voltmètre faire une mesure de tension entre ce plot de terre de la prise et la masse de ce radiateur ?
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
09/04/2016 à 12h47
09/04/2016 à 12h47
oui je pense aussi a un blem
avec multimetre sur 200 en v~
4.8
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
09/04/2016 à 12h57
09/04/2016 à 12h57
le radiateur est en fonte, et j'ai mis le plot sur la vis qui immobilise le bouton de réglage.
Moi je m'attendais plus a 0 de résultat, me disant que si la terre ést bonne ca devrait pas dsjoncter.
C'est pour ça que je me permet de vous consulter, si ca saute c'est qu'il y a une fuite, c'est le role du 30ma...
si j'ai bien tout compris.
après la fuite ou !!!!
je pense qu'il va falloir tester 1 a u1 les lignes... pfff y a t'il une méthode.
Message(s) : 1144
09/04/2016 à 13h55
09/04/2016 à 13h55
Re
Veux tu bien recommencer ta mesure mais en choisissant un calibre supérieur à 200V ?
Donnes nous également les mesures suivantes sur ta prise de courant :
- entre neutre et terre
- entre phase et terre
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
09/04/2016 à 15h11
09/04/2016 à 15h11
entre phase et terre 225
entre terre radiateur 0.02
entre neutre et terre 0
entre phase et neutre 225
en 600v
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
09/04/2016 à 15h16
09/04/2016 à 15h16
et en 200v je suis a 2.8 non 4.8
merci
Message(s) : 1144
09/04/2016 à 16h55
09/04/2016 à 16h55
Re
Ok
Rien d'anormal !! 0,02V entre terre et radiateur ...Tout va presque bien. L'ensemble des défauts de ton installation est surement proche des 30mA et avec ton ohmmètre tu as contribué à evacuer un courant complémentaire ( les 0,02V de DDP ) suffisant pour provoquer ce déclenchement.
Je n'ai plus qu'à te demander de recommencer ton test initial... entre Terre et Radiateur
Oh et puis tant qu'on y est .. fais des mesures de tensions entre :
- Neutre et radiateur
- Phase et radiateur
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
09/04/2016 à 17h35
09/04/2016 à 17h35
ok
phase et radiateur 226
neutre et radiateur 0
pour refaire le test d'origine madame regarde la télé et si ca saute je vais me faire karcheriser, sauf a mettre ca sur le dos d 'edf!!!
phase a radiateur 226 ce me fait tout drole!!!
c'est normal ca?
merci en tout cas de ton aide precieux
Message(s) : 1144
09/04/2016 à 18h29
09/04/2016 à 18h29
Re
Ben oui puisque le radiateur est quasiment au même potentiel que la terre !!
Message(s) : 1144
09/04/2016 à 18h32
09/04/2016 à 18h32
Rere
Inscris toi au MLH ou à SOS hommes battus Rigole Rigole
Par krys95
avatar - krys95
Message(s) : 12
09/04/2016 à 18h34
09/04/2016 à 18h34
moi calimero
merci en tout cas
bonne soirée lol
Visiteurs non identifiés : 25
