En plus du premier contrôle proposé pas Efred, tu peux si tu as un multimètre positionné en ohmmètre ET si la terre est présente au tableau de distribution, faire un test de continuité entre la terre tableau et chaque plot de terre de tes prises de courant
dans un premier temps, mesurer la tension entre cette terre et la phase (l'un des deux ""trous"" de la prise) si il y a la même tension qu'entre les deux ""trous"" de la prise, on peut supposer que cette prise est bien raccordée à la terre (sa présupposer de sa qualité
c'est comment la borne terre du tableau electrique ? je ne le vois pas ..
J'ai un petit dossier sur la mesure de prise de terre, plein d'infos intéressantes pour comprendre le sujet.
Mais, sans être à la masse, je n'ai pas trouvé comment on peut joindre un pdf?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
