transformateur pour neon
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
06/11/2015 à 06h51
06/11/2015 à 06h51
Bonjour à tous;
J'ai changé tous les transformateurs des néons de ma maison pour eviter le retart du starter et pour que le néon s'allume directement et instantanement .... mais vraiment c'est la catastrophe c'est que chaque 2 à 3 mois je change presque la moitié des néons je sais pas le defaut du transformateur ou d'installation ou ou ......
sachant que les transformateurs ne sont pas de marque, ma question je cherche des bons transformateurs de marque et où je peux les trouver??
merci et cordialement
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
06/11/2015 à 12h16
06/11/2015 à 12h16
en premier: quelle puissance en watts ou longueur des tubes fluorescents (dit néons )
et quelle puissance en watts les transfos?
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
06/11/2015 à 15h34
06/11/2015 à 15h34
puissance des tubes fluorescents est 36 Watts et les transformateurs 40 watts
06/11/2015 à 18h14
06/11/2015 à 18h14
si ce sont des ballasts électroniques c'est bizarre que les tubes lâchent aussi vite?
As tu bien refait le câblage entre les douilles et supprimé le starter et comment?
une photo si possible d'un ballast.
Visiteurs non identifiés : 20
