un programmateur d’arrosage
avatar - chignole25
Message(s) : 11
05/09/2016 à 17h12
05/09/2016 à 17h12
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un jardin (sans eau courante ni électricité) que j'arrose avec de l'eau de récupération : donc sans pression.
J'achète des programmateurs avec une vanne 1/4 de tour (rainjet, techno....) qui ne valent rien : l'étanchéité de la vanne est nulle Grrr ! Les programmateurs Gardena, Claber..., ne conviennent pas car ils nécessitent au moins 0.5 bars de pression.
Aussi, j'envisage de me composer moi-même mon programmateur avec les éléments ci-joints :
Programmateur :
https://www.eclats-antivols.fr/programmateur-hebdomadaire-12v-12vcc_HP712_itm_french.html
Vanne motorisée :
https://fr.aliexpress.com/item/HSH-Flo-1-2-DN15-12V-24VDC-2-Way-Motorized-Ball-Valve-Normally-Closed-Position-FeedBack/32555288605.html?spm=2114.44010208.4.28.YymQnh
Batterie :
Ma question : est ce que quelqu'un peut me dire si ces éléments sont compatibles pour programmer un arrosage journalier de 3mn à 20mn, 2 fois par jour (par exemple) ?
Mon ancien métier d'employé de banque ne m'a guère préparé aux connexions électriques ; d'après vous, le montage vous paraît-il compliqué ?
D'avance, merci pour vos réponses et vos conseils.
05/09/2016 à 17h40
05/09/2016 à 17h40
pourquoi prendre des vannes motorisées? des électrovannes conviennent très bien on en trouve en 230 volts direct plus facile à câbler, pas besoin de batterie et d'inverseur
avec les motorisées 12 /24 volts DC faut faire une inversion entre le + et le - ; là ça se complique un peu en câblage, du matériel spécifique en plus genre 2 contacteurs + auxiliaires
si tu veux rester en 12 / 24 volts prends des électrovannes pas des motorisées.
avatar - chignole25
Message(s) : 11
05/09/2016 à 18h19
05/09/2016 à 18h19
Merci pour ta réponse.
Au jardin je n'ai pas de courant.
Question : qu'est-ce qu'une électrovanne ? Est-ce que cela nécessite de la pression. Or je n'ai pas de pression (eau de récupération, cuves de stockage avec 2 métres de hauteur d'eau - pression maxi 0.2 bar). Je lis sur le site IRRIJARDIN : électrovanne pression de 1 à 10 bars. Les programmateurs Gardena sont des électrovannes , que je ne peux pas utiliser.
Question bête : une vanne motorisée qui fait 1/4 de tour à chaque fois, si elle reçoit du courant du programmateur, elle s'ouvre, puis à l'impulsion suivante, elle se ferme ? (Rappel je suis un ancien "banquier", donc un peu blaireau côté technique).
Bonne soirée.
05/09/2016 à 19h23
05/09/2016 à 19h23
OK pour ça
c'est bien la pression mini et maxi donc bien obligé de mettre des motorisées
ben non ce n'est pas une impulsion pour ouvrir on est disons + avec + et - avec - et pour fermer + avec - et - avec + , il faut un inverseur comme les essuies glaces et vitre voiture !
l'horloge doit piloter un inverseur de source en général elles ont le double contact .
sur le descriptif on lit bien l'inversion de source
05/09/2016 à 19h36
05/09/2016 à 19h36
re
voir photo
je ne connais rien en anglais donc si tu peux traduire, merci
avatar - chignole25
Message(s) : 11
07/09/2016 à 14h49
07/09/2016 à 14h49
Bonjour et merci à tous.
Un inverseur 12V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503271/Relais-enfichable-Finder-553290120040-12-VDC-10-A-2-inverseurs-RT-1-pcs/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Ma question : je vois sur le dessin qu'il y a des connexions. Je suppose qu'elles vont alimenter le moteur dans un sens puis dans l'autre. Comment cet inverseur est-il alimenté ? Suffit-il que le programmateur lui envoie du courant pendant 15 secondes (par exemple), le temps de l'ouverture de la vanne ? Puis 10 mn après si le programmateur envoie du courant pendant 15 secondes, la vanne va se refermer ?
Le problème que je tente de résoudre (la programmation FIABLE d'un arrosage sans pression) peut intéresser de très nombreuses personnes et jardiniers amateurs.
Merci.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/09/2016 à 17h20
07/09/2016 à 17h20
BL & WT sont connectés lorsque la vanne est entièrement ouverte, YW et WT sont connectés lorsque la vanne est complètement fermée.
07/09/2016 à 18h01
07/09/2016 à 18h01
CA Y EST JE VIENS DE COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE CETTE VANNE
en voyant le schémas et les explications de celle ci
https://fr.aliexpress.com/item/HSH-Flo-1-DN25-9-24VAC-DC-Brass-Two-Way-Motorized-Ball-Valve-Auto-Return-Electrical/32406859708.html?scm=1007.13339.46341.0&pvid=bc714f08-888c-44c4-8200-d30b07ae8efe&tpp=1
il y a le retour automatique en position fermé après coupure de l'alimentation, donc besoin que du programmateur 1 sortie
et de la vanne. je pense que pour toi c'est celle ci qu'il te faut.
je fais schémas.
07/09/2016 à 18h03
07/09/2016 à 18h03
merci de ta réponse
07/09/2016 à 18h08
07/09/2016 à 18h08
au fait j'ai nettoyer mes messages avec schémas qui ne veulent plus rien dire
07/09/2016 à 18h22
07/09/2016 à 18h22
Ok pour
-programmateur
-vanne
-batterie
et le reste chargeur solaire que je n'ai pas regardé
avatar - chignole25
Message(s) : 11
07/09/2016 à 18h48
07/09/2016 à 18h48
Merci, merci infiniment.
D'ici quelques temps, je passe à la réalisation. Il me faut fureter encore pour un boîtier électrique par exemple, et quelques menues fournitures.
Quelques précisions sur la nécessité d'y parvenir :
- l'eau de pluie est gratuite, et c'est la meilleure (javel dans le réseau public)
- tous les ans je change 2 ou 3 programmateurs, plus les piles de tous les autres (100€ / an). Avec mon projet, un seul suffira.
- ces programmateurs, qui ont une vanne avec une faible ouverture, ne permettent pas d'alimenter de longs circuits (je me limite à 30 m de tuyaux 16mm avec un goutteur Gardena (2 l/h) tous les 16cm.
- l'arrosage est une véritable corvée : avec 35° depuis 2 mois je vous laisse imaginer. De plus ayant un terre très légère, il me faudrait arroser 2 fois par jour.
- en arrosant avec de l'eau stockée dans des réservoirs (500 l à 30€ pièce), on peut arroser sans prendre de risque sur sa consommation d'eau (payante celle-là).
- la réalisation du circuit d'arrosage est très facile et accessible à tout le monde. Les professionnels proposent de très bons systèmes, mais lourds à mettre en oeuvre, et qui font mal à la CB.
Les inconvénients :
- arrosant avec de l'eau stockée, celle-ci se pollue avec des algues, qui viennent perturber le fonctionnement des goutteurs ; d'où la nécessité d'en vérifier le bon fonctionnement de temps en temps. Il existe des filtres, mais comme l'eau stagne dans les tuyaux, ils ne suffisent pas. Mais ce n'est pas un gros problème.
- mes légumes ne sont pas plantés exactement au même alignement que l'année précédente. Donc les raccordements sont à refaire tous les ans. Mais ce n'est pas non un gros problème
- les goutteurs Gardena sont un poste de dépense important ; mais ils durent très, très longtemps (démontage, nettoyage en période de repos). J'en utilise depuis 10 ans, et aucun rebut.
Quand j'aurai réalisé le programmateur envisagé, je présenterai l'ensemble de mes "découvertes" avec des photos. Il m'a fallu des années pour mettre en place mon système qui est simple, mais qui m'a coûté pas mal d'argent inutile, car les matériels (comme le tuyau poreux) ne sont pas du tout efficaces en absence de pression. J'insiste sur ce point : l'absence de pression.
07/09/2016 à 19h02
07/09/2016 à 19h02
pour se protéger des algues, il faut mettre la cuve dans le noir
j'utilise un système de goutte à goutte et je règle le problème des rangs de semis avec un tuyau d'arrosage ayant un débattement latéral variable
c'est vrai que cela coûte, mais c'est facile, moi j'arrose toutes les 4 heures pendant 4 à 6 min suivant la saison (sinon j'ai des flaques) j'ai différents types de goutteurs mais j'utilise de l'eau calcaire ce qui provoque a terme des soucis
peu de programmeurs permettent 6 interventions dans la journée
avant il y avait les programmateurs Florabest de chez Lidl, pas cher 3/4 ans d'utilisation puis foutu
avatar - chignole25
Message(s) : 11
08/09/2016 à 14h48
08/09/2016 à 14h48
Bonjour Kriske.
Pour les goutteurs Gardena :
- démontage à la fin de l'utilisation (dévissage avec une perceuse ou autre). Ca va vite.
- nettoyage : 1. rinçage à l'eau 2. demi heure dans le javel 3. demi heure dans du vinaigre. Tous ces trempages commencent avec un vigoureux "shaker" façon cocktail.
- remontage : Gardena propose une sorte de poignée qui permet entre autre de les remonter : on enfonce le gouteur plus un demi tour pour visser. (ne pas les revisser avec une perceuse ou autre). Très rapide également.
PS : je n'ai aucun lien de parenté avec Mr Gardena.
Visiteurs non identifiés : 182
