Utilisation combinée boisavec groupe électrogène
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
13/08/2020 à 21h40
13/08/2020 à 21h40
Bonsoir à tous
J'ai une combinée bois Lurem C210b remisée dans un local ou je n'ai pas l'électricité (local en location) qui est équipée d'un moteur monophasé 220v et d'une puissance de 1.5cv.
Je souhaite savoir s'il m'est possible d'utiliser cette machine à l'aide d'un groupe électrogène.
Merci aux spécialistes qui pourront me guider.
Bonne soirée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
14/08/2020 à 07h09
14/08/2020 à 07h09
Bah oui, 1.5cv, soit un peu plus de 1000W, c'est pas une puissance énorme, un petit groupe devrait aller...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/08/2020 à 09h05
14/08/2020 à 09h05
Une photo de la plaque moteur serait intéressante ...
cela permettrait de mieux dimensionner les puissances électriques,
car c'est le courant de démarrage qui va être dimensionnant pour un groupe électrogène..
Cordialement.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
14/08/2020 à 11h31
14/08/2020 à 11h31
Je ne peux faire de photo car la machine m'est pour l'instant inaccessible.
Le moteur qui l'équipe a été changé, sur la facture il est indiqué ”moteur mono MM90Sb2 1.5kw 3000tr/mn B14.”
Ce sont les seuls éléments que j'ai pour l'instant.
C'est vrai qu'il demande plus de puissance au démarrage que quand il est en utilisation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
14/08/2020 à 11h39
14/08/2020 à 11h39
1.5KW et 1.5cv, ce n'est pas la même chose !!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/08/2020 à 14h20
14/08/2020 à 14h20
Attendons donc d'avoir les infos de sa plaque moteur ...
Connaître son courant nominal pour sa puissance apparente absorbée .....
Savoir s'il a un condensateur de démarrage ou non ......
Bref, avec les infos disponibles on ne peut rien conseiller ...
mais il faut s'attendre à un besoin de l'ordre de 7 KVA pour un groupe monophasé...
et in fine, seul un essai pourra valider le bon choix du groupe ...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/08/2020 à 22h43
14/08/2020 à 22h43
Si ton moteur est bien un MM4090Sb2 soit (1,5 KW/2 HP 2800 t/mn , équipé d'un condensateur permanent de 50 µF), alors
In = 10,5 A => Papparent = 2415 VA
Sa pointe de courant de démarrage Id/In = 3,8 soit 3,8 x 10,5 = 40A ....
ce qui suppose un groupe pouvant résister à une pointe de 40x230 = 9200 VA
Un groupe monophasé de 7000 VA, comme je disais précédemment pourrait certainement convenir, encore faut-il le vérifier par un essais pratique ......
en tout cas, pas au dessous de 5000VA pour tenter un essais
(en effet le décrochage du groupe à la mise sous tension est lié à sa technologie..et à l'inertie qu'a à vaincre le moteur au démarrage.)
Mais attendons d'avoir une photo de sa plaque pour confirmer ....
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/08/2020 à 18h26
16/08/2020 à 18h26
Je poste deux photographies du moteur en question.
Cordialement.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/08/2020 à 18h43
16/08/2020 à 18h43
Je ne sais pas comment joindre des pièces.
Donc moteur équipé d'un condensateur.
Références moteur :
Caravelle s.p.a motori elettrici
Mot.1~ MM90Lb2
Prod. O9/08 Tamb.40 °C
IP 55 I.C.I F S1
N° L108072700019007
230 V 11 A 0.91cos(symbole qui ressemble a un y dont je ne connais pas la signification)
5o Hz 1.5 kW 2820 rpm
Capac. 40 {symbole ressemblant à un y lu de droite à gauche)F 450 V~
Type B3 Weight 16.2 Kg.
Ensuite il y a deux schémas qui semble indiquer une rotation a droite et à gauche.
J'espère qu'avec tous ces renseignements Castor y verra mieux.
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
16/08/2020 à 18h58
16/08/2020 à 18h58
Carpanelli et non caravelle.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/08/2020 à 20h06
16/08/2020 à 20h06
OK, ce sont apparemment les mêmes caractéristiques que j'avais trouvé, et cité précédemment.
Je maintiens donc mes informations.
Il n'y a aucun moyen d'être certain de la capacité de démarrage d'un groupe, les fabriquant étant très approximatifs sur les performances annoncées.
En tout cas, il te faut bien un groupe MONOPHASE (et surtout pas un triphasé dont tu n'utiliserais qu'une seule phase.
Et surtout, surtout s'il fait moins de 7 KVA, impérativement valider le démarrage de ton moteur associé au combiné 'et non pas du moteur seul, .. à cause de l'inertie de ce qu'il a à entrainer dans ses diverses fonctions)
Par palain11
avatar - palain11
Message(s) : 155
17/08/2020 à 16h13
17/08/2020 à 16h13
Merci pour la conclusion.
Je vais me mettre à la recherche d'un groupe de 7 kva.
J'en profite pour saluer Biloulou et Kriske qui par le passé m'ont aidé à réaliser deux projets.
Bonne semaine
Visiteurs non identifiés : 14603
