Utiliser plusieurs prises pour un seul appareil : carnage ?
Par wwnath
avatar - wwnath
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
27/07/2019 à 11h08
27/07/2019 à 11h08
je vais probablement me faire lyncher mais je souhaite vraiment connaître l'impact de l'idée suivante :
Appareil: une plaque à induction biphase 400v qui n'accepte apparemment que du biphase.
Ma maison : uniquement des prises monophases 240v
Idée qui ne peut pas marcher: ponter les deux phases sur la plaque (vous savez avec la petite languette de métal) et brancher en monophase sur une prise 240. Ca ne devrait pas fonctionner car on n'aura toujours que du 240v. J'ai bon ?
Idée farfelue: et si j'utilisais deux prises électriques pour obtenir du 400v (480 en l'occurrence)?
Comment: je branche sur chaque prise une fiche mâle avec leur câble électrique à trois fils respectifs. Je relie les fils bleus ensemble, les fils terre ensemble (probablement inutile un seul suffit mais bon) et il me reste deux phases.
Résultat : j'ai une alimentation en biphasé prête à être reliée à ma plaque à induction avec la terre toussah.
Réactions ? Boulet T\'es sûr ? Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai longtemps hésité avant de poster mais je préfère qu'on me traite d'inconscience (et pourquoi) plutôt que de considérer cette idée comme potentiellement géniale. lol Adore
Merci par avance de vos réponses.
WWNath
Bricoleuse du samedi (nb: pire que le dimanche)
27/07/2019 à 11h16
27/07/2019 à 11h16
les plaques inductions vendues en France sont utilisables en 230 volts, certaine sont multi-tensions c'est à dire
230 volts et 2 phases (400 volts entre 2 phases) + neutre
est tu vraiment sure quelle ne fonctionne qu'en biphasé?
ce serait une plaque vendu pour là Suisse, que cela ne m'étonnerais pas.
En France à part d'avoir une installation en triphasé impossible de la faire fonctionner sur du mono 230 volts , il n' y a pas de combine possible.
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/07/2019 à 11h39
27/07/2019 à 11h39
Bonjour les3c19 et merci de ta réponse rapide.
Je l'ai achetée d'occasion en Allemagne, je pense que c'est pour ça. J'habite en Bosnie donc j'achète toujours en Allemagne.
Mon mari vient de partir avec la plaque chez un réparateur, il dira si on peut l'utiliser en 240 donc je ne peux plus faire la photo mais je la ferais à son retour.
J'ai remarqué que celles qui peuvent fonctionner en 240 en triphasé indiquent un schéma de connexion (avec ce que j'appelle des ponts) et/ou la mention 230v. Or celle-ci n'indique que 400v. Je suis sotte de ne pas avoir pris la photo mais je pensais pas qu'elle allait se promener aujourd'hui.
En tout cas tu as répondu que mon idée ne fonctionne pas (snif). Je m'étais inspirée de comment faire un triphasé depuis son tableau électrique et j'ai vu qu'ils reliaient trois fils pour avoir la puissance (j'en ai conclu qu'elles s'additionnent). Apparemment j'ai pas tout compris, normal quand on n'est pas électricien. Corbeau
J'attendrais le verdict final du professionnel et je mets mon idée qui sert à rien à la poubelle.
Un grand merci !
wwnath
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/07/2019 à 12h56
27/07/2019 à 12h56
Coucou,
j'ai eu des précisions et effectivement c'est au tableau que ça se passe.
240+240 ne font PAS 480.
La, c'est bien ancré !
Avis aux rêveurs Explose de rire
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
27/07/2019 à 13h39
27/07/2019 à 13h39
Bonjour, ce que vous voulez essayer ne fera pas 400v mais fera 0v...
En effet votre installation, étant en monophasé. La phase que vous prenez pour chaque prise est la même..
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/07/2019 à 13h41
27/07/2019 à 13h41
Merci cece1313, ça a le mérite d'être clair !
J'attends toujours mon mari.. lol
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/07/2019 à 14h10
27/07/2019 à 14h10
Coucou, suite et fin.
Voici la photo, avec le cablage du pro. Bon, pour moi il a inversé les câbles mais après tout ce ne sont que des couleurs (?). En tout cas ça marche.
Il a donc ponté les phases, et l'appareil fonctionne donc un monophase. J'aurais pu faire le test mais j'aime pas toucher si c'est pas précisé (cela dit qui peut le plus ne pete pas si on lui donne moins, c'est juste que ça marche pas).
Merci à tous pour vos messages. Adore
Top !
wwnath
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
27/07/2019 à 14h12
27/07/2019 à 14h12
NB: si la résolution de l'image ne permet pas de voir, faites le moi savoir, je trouverai une alternative.
Encore merci à tous !
27/07/2019 à 15h17
27/07/2019 à 15h17
re
ben voilà
cette plaque fait bien partie de celle qui se câble en monophasé et en 2 phases plus neutre
donc cela fonctionne
et que les fils soient inversés n'a aucune importance, ni pour le fonctionnement, ni pour la sécurité,
mais la section du câble est plus que limite, là il aurait fallu du 6 mm², à remplacer rapidement car il semble que ce ne soit que du 1.5 mm²
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
28/07/2019 à 17h34
28/07/2019 à 17h34
Merci les3c19
Du 6mm? Ok on s'en occupe !
J'imagine que c'est toujours du 6 pour tout ce qui est matériel de cuisine (four, cuisinière, plaque, lave-vaisselle)?
Des lundi on fait changer ça. Top !
Salutations,
wwnath
28/07/2019 à 18h22
28/07/2019 à 18h22
wwnath a écrit :
Merci les3c19
Salutations,
wwnath
6 mm² que pour les plaque de cuisson 4 ou 3 feux
pour le reste du 2.5 mm²
Par wwnath
avatar - wwnath
Message(s) : 24
28/07/2019 à 18h33
28/07/2019 à 18h33
c'est noté, merci mille fois encore !
Je plussoie vigoureusement !
wwnath
Visiteurs non identifiés : 36
