variation courant continu
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
18/11/2013 à 18h46
18/11/2013 à 18h46
Je commencerai par dire que je suis novice en électricité et que mes connaissances en électricité datent du collège. Voilà ça c'est fait Sourire.
Je souhaiterai faire varier mon alimentation 230 v 10 A max en courant continu. En surfant sur le web j'ai vu qu'il était possible de concevoir un variateur basse tension DC à l'aide d'un potentiomètre et d'un transistor NPN. Le schéma à l'air simple. Voici le lien
Ma question est la suivante : est -il possible de reproduire le variateur de courant continu 230v 10 A maxi.
Je dispose d'une alimentation (pont de diode et condo filtrage ). en plus je possède 4 transistor npn toshiba 2sc5200.
Je pensais m'inspirer du montage en montant 2 transistors en parallèle avec résistances adéquat comme indiqué dans le schéma ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/11/2013 à 20h16
18/11/2013 à 20h16
je suis une bille en électronique ... Ceci dit, j'ai du mal a comprendre l'objectif du tout. La, de ce que je comprend, on est censé sortir 230V en continu sous 10 ampères. Si oui, c'est quand même la bagatelle de 2300W, ce qui me parait énorme et incompatible avec l'électronique de M tout le monde, et accessoirement sacrément dangereux ...
Donc avant d'aller plus loin, il faudrait savoir:
- quelle plage de tension de sortie il faut.
- quelle intensité max ( ou puissance ).
- quel est l'objectif du montage ? Selon le type de charge a mettre derrière il peut être nécessaire de prendre quelques précautions...
Dans tous les cas, le montage à transistor et potentiomètre me parait un peu rustique, je crois me souvenir qu'avec un régulateur et un transistor, on peut faire une alimentation stabilisée pour guère plus cher. Du fait de l’asservissement, ce type de montage est potentiellement plus intéressant ...
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
18/11/2013 à 22h50
18/11/2013 à 22h50
-la plage serait de quelques dizaines de volts a 230 volts
- puissance maxi : 2000 watts à 2300 watts
- alimenter un chalumeau à l'hydrogène
pour ce qui est de la sécurité effectivement j'étudie la façon de sécuriser au maximum l'installation d'une telle alimentation.
merci
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/11/2013 à 08h25
19/11/2013 à 08h25
euh, dans ce cas, ce type de montage ne peut en aucun cas convenir ... Le transistor est censé dissiper ce que le reste n'a pas absorbé. Du coup si 230 V en entrée et 10V en sortie sous 10A, le transistor sortirait ( 230 - 10 ) * 10 = 2200 W ... A ce tarif, on l'envoie sur Mars sans escales !
Donc la, il vaut mieux réviser la sauce ... Par contre, le mélange eau + électricité + gaz inflammable me fait bien peur la ...
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
19/11/2013 à 08h39
19/11/2013 à 08h39
bonjour, pour la fabrication d'hydrogène on ne fait pas varier une tension mais un courant , donc il faut un générateur de courant ( dans ton cas variable) , mais je te conseillerais ( au vu de tes connaissances en électronique et électricité ) de t'abstenir car l'hydrogène est très explosif donc dangereux pour toi et aussi pour les autres
19/11/2013 à 09h04
19/11/2013 à 09h04
Bonjour les amis,
Il est préférable d'avoir un équipement normalisé sous réserve norme ATEX pour ce genre d'environnement.
Le schéma électronique proposé correspond à un montage pour des petits moteurs continus ..Assez limités en puissance et en plus, il n'existe pas de protection sur ce montage pour le moteur.
Pour un moteur à courant continu de puissance , il reste préférable de s'équiper d'un véritable variateur adapté à ce moteur.
On peut expliquer les principes de fonctionnement de certains circuits de commande ; mais à éviter de les utiliser dans des cas critiques aussi comme celui proposé dans un tel environnement (présence d'hydrogène).
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
19/11/2013 à 11h38
19/11/2013 à 11h38
bonjour, je ne pense pas que ce monsieur veuille faire varier un moteur , mais produire du hho ( je peux me tromper) si c'est réellement un variateur moteur qu'il veut faire il s'y prend mal, car son schéma fait varier la tension et non le courant passant dans le moteur , donc son moteur n'auras aucune puissance, de plus les transistors qu'il propose sont fait pour l'audio, mais bon pourquoi pas un 2n3055 classique fait aussi bien de la régulation de tension , de courant et utiliser aussi en audio , faudrais avoir le datasheet des 2sc5200
19/11/2013 à 12h37
19/11/2013 à 12h37
Bonjour les amis
L'ami Reviendu, tu n'es peut être pas loin de l'objectif de notre ami..
Je n'ai pas regardé de près les composants proposés et leurs fonctions dans un catalogue ..
Pour information, le data sheep en électronique reprend les principaux schémas des composants et leurs performances ..Si Reviendu veut compléter , tu le peux bien entendu..
Audio : relatif au son bien entendu mais je pense que c'est juste un rappel ..
Il nous faut aussi des électroniciens Reviendu .. Top !
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
19/11/2013 à 12h53
19/11/2013 à 12h53
loll, un data......... ne reprend pas les schemas mais les caracteristiques d'un composant
Par reviendu
avatar - reviendu
Message(s) : 17
19/11/2013 à 13h00
19/11/2013 à 13h00
mais va falloir attendre la réponse de defi59,
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
19/11/2013 à 20h12
19/11/2013 à 20h12
merci pour ta réponse Top !
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
