ventilateur d’ordinateur
avatar - karabakiller
30/03/2016 à 07h39
30/03/2016 à 07h39
bonjour, je suis nouveau et suis en train de préparer une installation vidéo-sonore dans laquelle je voudrais intégrer une construction avec plusieurs ventilateurs d'ordi. (quantité 10) ils sont tous de marque différentes mais on tous la même puissance 16V. je voudrais savoir si il est possible de les monter en série pour qu'ils tournent tous avec une même batteries ou transfo ou autre. Mais le souci c'est que je ni connais rien! Sourire faut-il une batterie spéciale? faut-il des résistances? Y'a t'il des calculs spéciale à faire avant? aaarrrgggg!!! je suis un peu perdu et je ne voudrais pas faire de boulettes car je n'ai pas une quantité de ventilo qui me donne droits à l"erreur. Merci d'avance pour votre aide.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/03/2016 à 08h23
30/03/2016 à 08h23
La puissance s'exprime en W (watt) non en V (volt), de ce fait, il est difficile de comprendre si vous parlez d'une puissance de 16W ou d'une tension de 16V.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
02/04/2016 à 09h00
02/04/2016 à 09h00
Pas question de monter les ventilo en série: la tension aux bornes de chaque ventilo serait le dixième de la tension générale (si tous les ventilos sont identiques)
Pas question de transfo, les ventilos de PC étant, à priori, alimentés en courant continu.
Possible alimenter les appareils en parallèle à partir d'une batterie.
Mais pourquoi vouloir utiliser 10 petits ventilos? Pour ventiler quoi?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/04/2016 à 09h47
02/04/2016 à 09h47
Pourquoi pas question ?
Si ce sont des ventilateurs 12Vcc, avec 120Vcc, on peut bien en alimenter 10 en série... Clin d\'oeil
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
02/04/2016 à 10h15
02/04/2016 à 10h15
Bien sur cjupiter.
Mais les ventilos étant en CC il faudra 120V CC (par exemple 10 batteries de 12V en série) pour les alimenter.
Ou bien redresser du 120V alternatif.
Pas pratique
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/04/2016 à 10h42
02/04/2016 à 10h42
Pas pratique
Pas si compliqué que ça, le 125Vcc (ou 127Vcc) est une tension standard. Je travaille souvent sous cette tension, c'est par exemple la tension des réseaux sauvegardés dans les centrales EDF.
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
02/04/2016 à 10h48
02/04/2016 à 10h48
cjupiter: D'accord: j'avais parlé trop vite.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/04/2016 à 15h13
02/04/2016 à 15h13
salut: je pense que tu fait bien
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 492
