verifier fuite gaz frigidaire
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
08/01/2012 à 22h06
08/01/2012 à 22h06
Bonjour , je vais changer le compresseur de mon frigo . J ai tout ce qu il faut .
Par contre avant le démontage du compresseur , j ai fait un test de fuite .
Tirage a vide . fermer le mano . éteint pompe a vide et au bout de 10 min a pression au mano à bouger , donc je suppose qu il y ai une fuite , mais ce qui ma parait bizarre c est qu il restait du gaz dedans . j ai enlever la valve anti retour pour recharche et il s est vider en 4 ou 5 secondes . ( temps normal si plein de gaz ?? )
Si fuite il y avait , il aurait du ce vider rapidement non ???? je vais changer compresseur car neutre a la terre . et si je debranchai la terre pour test le compresseur tournai et il faisait du froid , donc si fuite il y avai il aurait plus fait de froid du tout et ce vider tres tres rapidement avec compresseur en marche non ???
D avance merci Top !
09/01/2012 à 07h08
09/01/2012 à 07h08
Il faut 24 heures de tirage au vide!
Pour qu'il se vide rapidement, il faut qu'il y est un tuyau de coupé, par une micro fuite cela peu demander plusieurs mois!
Le vide ne se fait pas en ouvrant simplement, quand la pression intérieure est égale a la pression atmosphérique, au moment ou l'on croit que c'est vide, est bien non ce n'est pas vide , c'est encore du gaz à l'intérieur et là normal que le mano remonte si vide mal fait!
Donc tirage au vide 24 heures.Tu ferme tout, le mano ne doit plus bouger si pas de fuite!
Tu peux avoir aussi des fuites sur tes brasures (argent obligatoire) ou sur les raccords des manos
le seul moyen de détecter une fuite de gaz même les micro, il faut la lampe spéciale! Pas question de mettre un liquide quelconque!!
Il est aussi dans une panne comme celle là conseillé de rincer à l'azote tout le circuit, et ensuite de faire un nettoyage avec un gaz spécial!
Pourquoi rincer? Pour enlever l'huile qui a été polluée par ce court circuit , (c'est un cours circuit) et les particules de cuivre risque d'endommager le nouveau compresseur voir même a boucher le circuit frigorifique!
Je le répète vide 24 heures pour être vraiment sur que tout le gaz est bien parti!!
PS: j’espère que tu n'as pas fait des soudures a l'étain, sinon ça va pas tenir! Uniquement brasure argent.
Par berni2a
avatar - berni2a
Message(s) : 39
09/01/2012 à 12h34
09/01/2012 à 12h34
Ok un grand merci
Donc 24 h de vide meme si changement de compresseur donc circuit carrement ouvert et donc normalement tout le gaz doit s echapper . non ?
Encore merci et t inquiete soudure brazure d argent . la j ai desouder et enlever l ancien compresseur et j attend le neuf d'ici fin de semaine .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
