vmc dans le collectif
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
08/12/2012 à 09h16
08/12/2012 à 09h16
Bonjour à tous
J'ai une instalation de VMC à faire dans un immeuble collectif (2 F2 en bas et 2 F2 en haut) environ 160 m² l'ensemble.
il y aura un passage de consuel.
J'aimerai savoir si chaque logement dois avoir sa propre VMC ou si il est possible de mettre une unique VMC qui fonctionnera en continu et branché sur la partie commuune
Merci à vous
08/12/2012 à 09h31
08/12/2012 à 09h31
Il est tout à fait courant d'avoir une extraction collective. En principe c'est prévu dès la construction initiale.
Quel est ton contexte ? s'il y a plusieurs colonnes d'extraction naturelle, tu vas devoir réaliser un réseau de tuyaux de collecte.
Il sera judicieux de prévoir une alarme en cas d'arrêt de cette extraction.
J'espère que les logements ne sont pas munis de chaudière gaz (sauf si c'est le type ventouse), car ton extraction forcée va modifier les conditions de fonctionnement, et t'imposer peut-être des sécurités supplémentaires.
Accessoirement, je ne vois pas ce que vient faire le consuel dans ton propos : il y a déjà un comptage pour les communs ?
Salut, @+
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
08/12/2012 à 10h36
08/12/2012 à 10h36
Merci pour cette rapide réaction.
La batisse est une ancienne grange, tout est à faire. Pour le moment seul les murs de séparation sont fait,ainsi que le hall d'entrée et l'escalier.
Je pense équiper chaque logement de deux bouches extracteur, une en 120mm et une en 80mm por la salle d'eau.
Pour les logements du haut pas de soucis technique, jusque de la gaine souple isolé. Pour ceux du bas je pense faire descendre un pvc de 120mm dans chaque coins repas et un de 80mm dans les salles d'eau.Ces pvc seront bien sur dans un coffrage.
Je n'avais pas pensé à l'alame, merci. Je vois bien une alarme lumineuse dans la partie commune à côté du compteur.
Chauffage électrique partout.
08/12/2012 à 11h44
08/12/2012 à 11h44
Suite...
Là je manque d'expérience : je ne sais pas si dans ce cas des tuyaux PVC sont admis.
Je pense que les gaines souples ne sont pas la bonne idée, je pense plutôt à une installation rigide avec un manchon anti-vibratile au raccordement sur la tourelle.
Tu ne prévois pas une bouche dans le WC ?
Et tu as évidemment prévu des fenêtres isolantes, munies d'une entrée d'air auto-réglable ?
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
08/12/2012 à 12h00
08/12/2012 à 12h00
....Chez moi pour passé des combles au rdc c'est fait comme ça, un pvc. Et à chaque extrémité une gaine isolé souple qui vient sur le caisson et l'autre sur la bouche.
Les wc seront dans la salle d'eau.
Oui les fenetres sont équipés d'entrée d'air a deux positions.
Pour une instalation rigide, quels sont les matériaux utilisés?
Message(s) : 10914
08/12/2012 à 12h06
08/12/2012 à 12h06
hello
taper gaine VMC rigide dans le moteur de recherche...
08/12/2012 à 15h51
08/12/2012 à 15h51
Suite...
Là tu crées un petit immeuble collectif : c'est dans ce sens que j'indiquais mon inexpérience.
Si personne ne peut te donner d'info précise, va voir le Code de la construction et de l'habitation.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
09/12/2012 à 12h11
09/12/2012 à 12h11
Merci pour votre intervention
A bientôt
willy
09/12/2012 à 14h31
09/12/2012 à 14h31
Ce serait bien si un architecte (DPLG, pas d'intérieur qui est un autre métier) passait sur ce site : normalement il sait...
Message(s) : 19541
09/12/2012 à 16h47
09/12/2012 à 16h47
Salut a tous
une VMC collective doit être réalisé après étude et non au pif
Pas de tube PVC
Pas de gaine souple PVC
Les tuyaux sont des tuyaux acier avec une fabrication spéciale en spirale ,pour une bonne circulation d'air , les dimensions des canalisation sont à définir suivant les besoins.
Jamais je n'ai réalisé une VMC collective sans quelle soit étudié par un bureau d'étude.
Certain diffuseurs professionnels ,diffuseur de ce matériel réalise une étude gratuite contre l'achat de ce matériel.
Les études se font sur plan avant construction,ou avec relevé sur site si les plans n'existent pas.
Ce problème là n'est pas du ressort d'un forum de bricolage.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
10/12/2012 à 13h54
10/12/2012 à 13h54
Merci pour cette surprenante info...
Je pensais que je pouvais calculer mes volumes (environ 80m cube séjour et salle d'eau) par appartement, et de-la, poser un caisson de minimum 500metre cube pour les quatre appartements ainsi que de la gaine isolé.
Dois-je prévoir également une aspiration dans la partie commune?
Je vais me rapprocher d'un professionels
Merci beaucoup
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
10/12/2012 à 17h02
10/12/2012 à 17h02
Re
J'ai trouvé ce PDF.
Bonne lecture
Visiteurs non identifiés : 17
