VMV 7 fils à raccorder ?
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
24/09/2018 à 18h43
24/09/2018 à 18h43
Bonjour, J'ai trouvé dans une boutique que je je dois aménager une VMC avec une sortie de 7 fils : vert/jaune, marron, 2 noirs, bleu,2 rouges. l'inter pour gérer les vitesses est neutralisé. Les 2 rouges et les deux noirs sont reliés chacun entre eux, le bleu sur le neutre d'arrivée, la terre sur la terre et la phase sur le marron de la VMC. Et ça ne marche pas. L'ancien propriétaire m'a dit que ça n'a jamais marché. Je me dit que le raccordement n'a pas du être fait correctement!
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/09/2018 à 04h34
25/09/2018 à 04h34
Bonjour il faut un inter 3 positions ou 2 pour les les 2 vitesses lent, rapide et arrêt qui n' est pas obligatoire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/09/2018 à 04h48
25/09/2018 à 04h48
Bonjour il y a t' il un pont sur le domino, les 7 fils sortent du trou ? es qi' il y a une marque sur la vmc ?
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
25/09/2018 à 09h06
25/09/2018 à 09h06
Bonjour, merci de répondre. Il n’y a pas d’inter, il est shunté. Je veux la raccorder seulement en petite vitesse en continu. La marque c’est Detta, acheté chez Leroy Merlin il y a 7 ans.
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
25/09/2018 à 09h09
25/09/2018 à 09h09
Bonjour, je précise l’alimentation se fait par le câble visible marron bleu et terre et le courant passe bien j’ai vérifié avec une lampe.
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
25/09/2018 à 10h51
25/09/2018 à 10h51
Bonjour, J'ai dit merci de répondre c’était merci d'avoir répondu. Le précédent propriétaire m'a dit que l’électricien qui avait installé la VMC l'avait fait de sorte à ce qu'elle ne fonctionne pas encore car les gaines n’étaient pas passées. Il devait revenir pour finaliser le raccordement ce qui n'a pas été fait. Il y a peut-être un simple pontage à faire.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
25/09/2018 à 12h22
25/09/2018 à 12h22
bonjour, d'autres photos de la bête ? une plaque signalétique ? je suis sceptique , manque un condensateur ? bidouillage ?
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
25/09/2018 à 19h11
25/09/2018 à 19h11
Bonjour, pas de bidouillage, voici deux photos.
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
25/09/2018 à 19h17
25/09/2018 à 19h17
Suite 2ème photo
26/09/2018 à 04h37
26/09/2018 à 04h37
ce n'est pas avec les couleurs de fils et sans la notice de cette VMC que l'on pourra te renseigner sur le raccordement
comment est raccordé le condensateur?
combien de fils sortent du moteur?
as tu un ohmmètre pour mesurer la résistance entre fils sortant du moteur?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
26/09/2018 à 06h10
26/09/2018 à 06h10
Bonjour Je n' est rien trouvé avec 7 fils, bon procédons pas élimination .
Le fill bleu neutre avec le fil bleu alim
Le fil vert jaune avec le vj
Il y a un normalement un inter petite vitesse et grande vitesse
Le fil marron alim va sur le commun de l' inter
Reste les 2 rouges et 2 noirs comment différencier la GV et PV la logique voudrait que la couleur soit différente .
Moi j' essaierai un à un de les brancher sur le marron déja .
Une idée sur le couvercle du boitier elec es ce qu ' il y a un shéma ?
avatar - oslotoucan
Message(s) : 7
26/09/2018 à 19h22
26/09/2018 à 19h22
Bonjour, formidable, merci. J’ai pu tester la bête, la petite vitesse ne marche pas, la grande vitesse oui. A quoi cela peut-il être du??
27/09/2018 à 19h26
27/09/2018 à 19h26
si tu as un ohmmètre regarde entre le fil PV et le fil neutre quelle est la résistance entre ces 2 fils
Visiteurs non identifiés : 17
