Ya du courant, mais pas d’lumière !
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/11/2011 à 15h41
12/11/2011 à 15h41
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci totalement incompréhensible avec des spots LED encastrés, que j'ai installé sur ma terrasse.
J'ai trois circuits de 6 spots chacun, câblés dans la chape béton de ma terrasse.
Les 2 premiers circuits de 6 spots fonctionnent (le courant passe bien aux bornes des spots) et la lumière s'allume.
Par contre, le 3ème circuit ne veut rien savoir.
Le problème est que lorsque je vérifie le courant à l'emplacement même ou l'ampoule du spot s'insère (c'est une douille GU5.3 avec les 2 picots), j'ai bien du 12V, mais une fois l'ampoule insérée, rien ne s'allume.
Je me dis donc, c'est l'ampoule qui est morte. Je mets cette ampoule sur un des spots qui fonctionne (sur un des 2 circuits opérationnels), et la elle passe.
D'ou peut bien provenir le problème, étant donné que le courant arrive bien jusqu'à l'ampoule, que l'ampoule fonctionne (puisque testée ailleurs), mais qu'elle ne veut rien savoir sur CE spot précisemment ?
Merci à tous pour votre aide face à cette énigme !
12/11/2011 à 16h01
12/11/2011 à 16h01
Oui je me rappelle 3 fois 6 spots pontés en 12V de spots en spots.
Est ce la ligne la plus longue de ces 3 circuits ?
Il faut procéder par ordre :
Déconnecter les 6 spots et recabler un par un en partant du plus près de l'alim...remettre le jus et passer au suivant..
12/11/2011 à 17h24
12/11/2011 à 17h24
les spots qui ne fonctionnent pas ne sont ils pas les plus éloignés du transfo ,je suppose que ces spots sont en basse tension (12 volts) !
Si oui transfo trop faible pour la longueur des lignes!
12/11/2011 à 17h38
12/11/2011 à 17h38
Salut Roland
Sur un autre sujet emis par pollux il avait 3 x 6 spots de 3W alimentés par 3 transfos 20W
Il nous avait répondu ceci :
pollux a écrit :
Aïe, tant pis pour les transfos, ils sont déjà achetés (3 de 20). Sinon je comptais les fixer au mur de mon garage, à côté du tableau électrique piscine, il y a des trous de chaque côté pour les visser et en plus ils sont IP67, donc pas de risque même en cas de fuite dans mon local piscine.
Donc je pense également qu'il y a une chute de tension, transfo trop faiblard
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/11/2011 à 19h07
12/11/2011 à 19h07
Je vois que vous avez de la mémoire lol.
Je ne pense pas à un problème de longueur de câble, certains spots sont bien plus loin et fonctionnent. De plus on est sur du 20 mètres maximum, rien de méchant.
De même pour les transfo, en fait les 3 transfo se regroupent dans mon sous sol en un seul point de connexion, sur lequel mes 3 circuits sont en contact. D'après le vendeur, cela suffit très largement pour mon installation.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi certains spots ont bien une tension de 12V à l'emplacement où l'ampoule se branche, et pourquoi l'ampoule (qui fonctionne puisqu'elle a été testée ailleurs) ne s'allume pas Triste
Merci de vos réponses en tout cas !!
ci-joint, un petit schéma pour vous expliquer tout ca plus clairement
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/11/2011 à 19h08
12/11/2011 à 19h08
Par contre les transfos sont des 30W, pas des 20 Clin d\'oeil
12/11/2011 à 19h18
12/11/2011 à 19h18
D'après ton schéma le parcours d'approche entre le transfo et la 1ère lampe est largement plus long que les autres.
Pour ta mesure, tu peux ( a vide ) avoir 12V mais lorsque tu mets la lampe avoir une chute de tension..(quasi certain que le prob vient de ça )
Vérifies tous les serrages au secondaire du transfo...et dans toutes tes boites sous tes spots
Fais le test comme dit précédemment sur le premier spot...déconnectes le départ suivant...mets ton ampoule et allumes...ensuite passe au suivant..Etc...
12/11/2011 à 19h25
12/11/2011 à 19h25
salut à tous!!!!
la panne elle est simple! C'est simplement les sorties des trois transfos mis en parallèle!!
Avec deux transfos cela fonctionne avec trois c'est pas bon du tout
Ne pas mettre les sorties 12 volts en parallèle!
12/11/2011 à 19h28
12/11/2011 à 19h28
Bravo Top !
j'avais pas vu les shunts sur les secondaires
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/11/2011 à 19h54
12/11/2011 à 19h54
C'est à dire ?
Il ne faudrait pas que je relie les 3 fils des transfo ensemble mais que je relie chaque fil de chaque transfo avec ceux d'un seul circuit ?
J'avais justement posé la question à un technicien de chez Siageo (la ou je les ai acheté), qui m'avait dit clairement qu'il était tout à fait possible de procéder ainsi...
Vous pensez qu'en attribuant chaque transfo à un circuit cela résoudrait mes problèmes ?
Cet après-midi, j'ai changé le spot isolé sur mon schéma (en haut à droite), par un spots qui fonctionnait.
Et bien le spot défaillant ne fonctionne toujours pas à son nouvel emplacement, alors que celui qui marchait fonctionne toujours, mais à l'emplacement de celui qui était défectueux.
Pensez-vous toujours que cela puisse provenir de l'installation des transfo ou bien des spots en eux mêmes ? (étant donné le test ci dessus) ?
Merci de vous pencher la dessus en tout cas, ca m'évitera de perdre quelques cheveux de plus.
12/11/2011 à 19h58
12/11/2011 à 19h58
Commence déjà par affecter chaque transfo a chaque ligne..on verra après
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/11/2011 à 20h03
12/11/2011 à 20h03
tu dois avoir un COURANT d'air, du coup la LUMIERE est partie.
Elle est facile non.
Bon weekend à tous.
12/11/2011 à 20h50
12/11/2011 à 20h50
pollux a écrit :
C'est à dire ?
comme te le dis JL a chaque transfo sa ligne de spot, mais avec le nombre de spot équivalant et pas plus a la puissance du transfo!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/11/2011 à 23h36
12/11/2011 à 23h36
Ok chef, je teste ca demain.
Chaque transfo fait 30W et mes 6 spots par circuit font 2 ou 3W chacun donc pas de souci Clin d\'oeil
Je reviens vers vous une fois testé !
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/11/2011 à 09h43
13/11/2011 à 09h43
Bon eh bien chaque transfo est directement relié à son circuit propre, bien séparément, et le problème est le même.
Les 7 spots ne fonctionnent toujours pas, 1 sur un circuit de 6 (que j'ai déplacé et qui ne fonctionne toujours pas à son nouvel emplacement), et ma brochette de 6 à la suite...
Comme toujours, le spots sort bien le 12V qu'on lui amène, mais l'ampoule reste éteinte...
Dommage j'y croyais presque... :'(
13/11/2011 à 10h38
13/11/2011 à 10h38
Ok le problème est le même ....mais peux tu à nouveau reprendre une mesure de tension aux luminaires ne fonctionnant pas ?
Excuses jamais pas vu que t'avais fait une nouvelle mesure..
Donc maintenant déconnectes un a un les spots et alimentes seulement le premier de la lignée puis le second etc..
Visiteurs non identifiés : 15
