Ya du courant, mais pas d’lumière ! - page 2
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/11/2011 à 15h41
12/11/2011 à 15h41
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci totalement incompréhensible avec des spots LED encastrés, que j'ai installé sur ma terrasse.
J'ai trois circuits de 6 spots chacun, câblés dans la chape béton de ma terrasse.
Les 2 premiers circuits de 6 spots fonctionnent (le courant passe bien aux bornes des spots) et la lumière s'allume.
Par contre, le 3ème circuit ne veut rien savoir.
Le problème est que lorsque je vérifie le courant à l'emplacement même ou l'ampoule du spot s'insère (c'est une douille GU5.3 avec les 2 picots), j'ai bien du 12V, mais une fois l'ampoule insérée, rien ne s'allume.
Je me dis donc, c'est l'ampoule qui est morte. Je mets cette ampoule sur un des spots qui fonctionne (sur un des 2 circuits opérationnels), et la elle passe.
D'ou peut bien provenir le problème, étant donné que le courant arrive bien jusqu'à l'ampoule, que l'ampoule fonctionne (puisque testée ailleurs), mais qu'elle ne veut rien savoir sur CE spot précisemment ?
Merci à tous pour votre aide face à cette énigme !
13/11/2011 à 11h25
13/11/2011 à 11h25
pollux a écrit :
Les 7 spots ne fonctionnent toujours pas, 1 sur un circuit de 6 (que j'ai déplacé et qui ne fonctionne toujours pas à son nouvel emplacement),
ça ,on dirait ampoule de morte si elle ne fonctionne pas a la place d'une qui elle fonctionne!
pollux a écrit :
et ma brochette de 6 à la suite...
Comme toujours, le spots sort bien le 12V qu'on lui amène, mais l'ampoule reste éteinte...
essayer d'inverser les transfos, de mettre un transfo qui fonctionne à la place de celui qui déconne
Je conseille de prendre le transfo ou toutes les lampes fonctionnent et de brancher dessus l'un après l'autre les deux autres circuits et voir ce qui se passe!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
14/11/2011 à 00h19
14/11/2011 à 00h19
Ok je testerai ca dès que je peux.
Si avec un seul spot ca ne fonctionne pas, cela signifie quoi à votre avis ?
Spot défectueux ?
Cela veut il dire que les 5 qui suivent sur ce circuit le sont aussi (sacrée coincidence)
14/11/2011 à 06h49
14/11/2011 à 06h49
Spot défectueux ?
Si un seul spot est branché, je dis bien un seul de branché, 4 possibilités 1- mauvais câblage 2-ampoule de morte 3- spot défectueux 4-transfo défectueux, Je pense plus au transfo défectueux,( mais ça tu le vois en inversant les transfos) ou un mauvais câblage et même sur un seul spot , tu as peu être fait un câblage série sur un spot ,ce qui met toute la ligne en panne!
14/11/2011 à 09h01
14/11/2011 à 09h01
salut,
Je rajouterais un 5e point ..Compte tenu des conditions climatiques de ces dernières semaines..!!
Un défaut d'isolement dans une des boites de dérivation que tu as mis sous chacun des spots de ton installation
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
14/11/2011 à 11h09
14/11/2011 à 11h09
Hmm ok mais celui qui est tout seul dans le circuit de droite, et qui ne fonctionne pas, ca ne peut être ni le transfo, ni le câblage, ni le reste puisqu'en le remplaçant par un autre, ca fonctionne...
Ou alors celui-la est un cas à part...
Je teste ca tout à l'heure.
14/11/2011 à 11h50
14/11/2011 à 11h50
Je crois avoir déjà dis que ce spot était défectueux, donc a part!!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
14/11/2011 à 16h34
14/11/2011 à 16h34
Bon j'ai refait de A à Z le câblage des deux premiers spots de la série de 6, j'ai raccourci les fils dans le doute, et miracle, les 6 fonctionnent !!! Pour une fois que jpeux compter sur la chance ^^
Sinon le spot isolé ne fonctionne toujours pas, même en le changeant de place et en essayant plusieurs ampoule.
J'espère qu'il n'est pas foutu, sinon ca va être remplacement... A moins que vous voyiez autre chose Triste
14/11/2011 à 20h35
14/11/2011 à 20h35
A la lecture de ceci je pense que tu as malheureusement la réponse Mouais...
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
15/11/2011 à 11h40
15/11/2011 à 11h40
Ok, je vais voir avec eux.
Merci en tout cas à vous tous pour votre aide Clin d\'oeil Si vous êtes dans le nord Isère, n'hésitez pas à passer pour voir le résultat !
15/11/2011 à 11h59
15/11/2011 à 11h59
Je suis pas du nord isère mais de temps en temps on y passe pas loin et si l'occasion se présente, je n'y manquerais pas!! Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
