Le démarreur de ma tondeuse ne lance plus le moteur.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/09/2022 à 09h36
25/09/2022 à 09h36
Bonjour à tous.
Le démarreur de ma tondeuse Honda HRX 537 HZ fonctionne mais tourne dans le vide et ne démarre plus le moteur. Le moteur est démarré sans difficulté à la main avec le lanceur.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
25/09/2022 à 11h53
25/09/2022 à 11h53
Gerardo66 a écrit :
Bonjour à tous.
C'est le pignon d'attaque du démarreur bouffé, c'est un pignon en matière composite.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/09/2022 à 12h11
25/09/2022 à 12h11
Merci 3emeoeil mais la tondeuse a peu servi.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1635
25/09/2022 à 12h44
25/09/2022 à 12h44
démontez le démarreur et testez le solénoïde pour voir si il pousse le pignon denté.
salutations
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
25/09/2022 à 13h47
25/09/2022 à 13h47
salutations
Ce n'est pas un démarreur de voiture, sur ce type de démarreur il n'y a pas de solénoïde, sur le bout d'arbre du moteur il y a plusieurs rainures en hélice qui pousse le pignon.
Donc le problème soit les dents bouffés, soit les tenons intérieurs du pignon bouffés.
De tout façon le problème est de se coté puisque le moteur tourne bien.
Ici c'est un démarreur pour tondeuse Honda.
Quand le moteur tourne c'est la forme de l'hélice interne qui pousse le pignon.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/09/2022 à 13h47
25/09/2022 à 13h47
Merci à tous. Ça sent mauvais cette affaire. J'ai acheté plus cher et Honda pour être tranquille et malheureusement la garantie est terminée.
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
25/09/2022 à 13h54
25/09/2022 à 13h54
 RE,
Elle termine tous comme ça, c'est pas une question de marque c'est un gadget de plus...c'est pour cette raison quelle ont toutes un lanceur manuel.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/09/2022 à 13h59
25/09/2022 à 13h59
Merci. Oui j'avais pris un démarreur car j'ai les tendons cassés et ne peut pratiquement plus tirer sur le bras droit.
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
25/09/2022 à 14h03
25/09/2022 à 14h03
Un démarreur neuf, plus ou moins 150€ ça fout les boules quand même
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/09/2022 à 14h28
25/09/2022 à 14h28
C'est sûr. Je trouverai peut-être de l'occasion. Est-ce difficile à monter ?
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
25/09/2022 à 14h33
25/09/2022 à 14h33
Démontage et remontage c'est ultra facile et rapide, par contre en trouver un bon d’occase c'est quasis impossible.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/09/2022 à 15h39
25/09/2022 à 15h39
OK 3èmeoeil. Merci beaucoup.
25/09/2022 à 17h46
25/09/2022 à 17h46
Petite aparté : quel intérêt d’avoir plusieurs pseudos ?
(3ème œil........?)
Par 3èmeoeil
avatar - 3èmeoeil
Message(s) : 16
25/09/2022 à 20h16
25/09/2022 à 20h16
(3ème œil........?)
 Je viens de t'envoyer un MP.
25/09/2022 à 21h09
25/09/2022 à 21h09
Il doit y avoir un souci, car je ne reçois aucun mp.
Bye, et je pense Bye bye à ce forum car il devient very bad trip....
Pour un forum qui veut devenir N1, il y a du boulot.
Au passage Biz à Céline....
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/09/2022 à 09h24
26/09/2022 à 09h24
J'espère que je trouverai moins cher. On est chez les fous :
Visiteurs non identifiés : 20
