choix du bois pour caisson
Par outchak
avatar - outchak
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
03/08/2013 à 11h40
03/08/2013 à 11h40
Bonjour, j'ai acheté une planche de bois mdf pour faire un caisson au dessus d'un chassis, mais il gondole déjà (voir photo), avant d'etre fixé. Chez Mr Bricolage, on m'a conseillé de l'aggloméré. Une autre personne me dit "surtout pas, ça va bouger". Votre avis ? Il me faut quelque chose de léger et stable pour fermer ensuite avec un rail et du platre.
Message(s) : 18406
03/08/2013 à 11h59
03/08/2013 à 11h59
j ai fais du mobilier avec du MDF ca ne bouge absolument pas ,d ailleurs tous les meubles et menuisiers fabriquent a base de ce produit ,il faut qu il soit fixer sur un chassis bois et mettre assez de vis pour éviter le problème
peut etre que l épaisseur n est pas assez conséquente
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/08/2013 à 15h09
04/08/2013 à 15h09
Commence à placer ton rail, tu pourras fixer le panneau MDF par en dessous et il sera redressé par le profil. L'idéal est d'en placer un également contre la fenêtre pour raidir l'ensemble. L'aggloméré pourrait également convenir mais si c'est pour peindre il demande une préparation plus longue, le MDF possède les surfaces prêtes à peindre.
Effectivement on fabrique des meubles avec du MDF ou de l'aggloméré, en général ces panneaux sont surfacés soit de mélamine soit de stratifié ou même de placage bois ou feuille de plastique.
On fabrique des meubles entièrement en panneaux sans qu'il n'y ai un bout de bois massif ou une vis mais c'est là toute une technique de conception et de construction.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2417
