Comment enlever un coffre cloué à l’ossature placo ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
17/06/2016 à 23h57
17/06/2016 à 23h57
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Au dessus d'une fenêtre d'une chambre de mon appartement, il y avait un coffre en bois qui cache les stores (cf. photo ci-jointe). Ce coffre en bois en cloué sur l'ossature en bois qui soutient les plaques placo alvéolées. Les clous traversent donc le bois du coffre, le placo, et se fixe dans l'ossature en bois. Les clous sont complètement enfoncés. La tête des clous est noyée sous le bois.
Je voudrais déposer le coffre. Pour cela, je dois enlever les clous qui fixent le coffre à l'ossature du placo.
Comment devrais-je procéder pour enlever les clous sans endommager le placo ?
Merci,
Cordialement.
19/06/2016 à 20h35
19/06/2016 à 20h35
pourquoi enlever ce coffre ? au risque de tout abîmer
c'est cette espèce d'escalier en aggloméré que vous voulez retirer ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/06/2016 à 00h23
21/06/2016 à 00h23
Oui, c'est le coffre en escalier que je veux retirer, car il empêcher l'ouverture complète des fenêtres
21/06/2016 à 09h06
21/06/2016 à 09h06
moi avec la photo dans le bon sens, je ne vois pas le problème pour ouvrir la fenêtre
l'espèce d'escalier se trouvant au dessus et les battants s'ouvrant a gauche et a droite
mais soit
pour retirer cette espèce d'escalier, je travaillerai au ciseau à bois, éliminer morceau par morceau jusqu'à la cloison, en suite couper les clous à ras.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
21/06/2016 à 23h09
21/06/2016 à 23h09
Merci Kriske,
Votre avis confirme ma crainte initiale : il sera difficile de démonter ce coffre sans endommager le placo. Je pense que je vais finalement le garder.
Cordialement.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 73
