Comment feriez-vous ce genre de découpes ?
Par neko
avatar - neko
Message(s) : 7
19/11/2009 à 00h42
19/11/2009 à 00h42
Bonjour, j'aimerai avoir votre avis sur la meilleure façon de faire ce genre de découpes dans du mdf : Coté dimensions, la planche fait 120 cm x 30 cm x 2 cm Alors perceuse et scie sauteuse ? comment feriez-vous ?
19/11/2009 à 01h16
19/11/2009 à 01h16
Scie sauteuse avec un guide pour couper droit et perceuse à l'angle pour amorcer la découpe de travers.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/11/2009 à 13h01
19/11/2009 à 13h01
comme ta rainure est incliné utilise une scie sauteuse avec un tasseau guide et un autre pour donné l'angle Clin d\'oeil
19/11/2009 à 19h10
19/11/2009 à 19h10
Ma scie sauteuse 'comme la scie circulaire) a une semelle qui pivote ce qui permet d'obtenir l'inclinaison désirée pour les coupes, mais peut-être que toutes les scies sauteuses n'en sont pas équipées ?
Amitiés
Marie
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
19/11/2009 à 20h18
19/11/2009 à 20h18
moipersonnelement j'utilisearis une defonceuse avec un gabarie
mais la scie sauteuse est vraiment le meilleur rapporte resultat temps..
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
19/11/2009 à 20h18
19/11/2009 à 20h18
Par neko
avatar - neko
Message(s) : 7
20/11/2009 à 01h12
20/11/2009 à 01h12
Merci pour vos réponses. Je me doutait bien que la solution scie sauteuse et perceuse serait la plus simple (mais j'espérais secrètement l'existence d'un outils magique encore inconnu ...) Je vais avoir un grand nombre de découpes de ce type à faire et chaque fois avec des angles différents. J'avoue que ca me fait un peu peur qu'une fois les découpes faites, ca ne s'emboite pas parfaitement ... Alors avant de me lancer dans cette aventure, je vais tenter d'en faire une ce week-end. On verra bien le résultat. En tout cas, si vous avez d'autres conseils, ils seront toujours les bienvenus.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
20/11/2009 à 06h30
20/11/2009 à 06h30
L'outil magique existe, c'est une défonceuse comme te l'a dit gille728.
Voir image jointe.
Le travail à la défonceuse ne sera pas forcément plus long puisque tu n'auras pas à reprendre la coupe ( pour cause d'imprécision ) comme tu aurais à le faire dans le cas d'une scie.
De toute façon, pour ce travail, une scie sauteuse ne sera pas assez précise, même guidée, la coupe n'est jamais parfaite.
avatar - gonzalezcuisine
Message(s) : 36
20/11/2009 à 07h14
20/11/2009 à 07h14
Le seul problème de la défonceuse c'est qu'il te faudra équarrir les deux angles a chaque fois mais sinon pour la précision c'est sur c'est dix fois mieux que la scie sauteuse.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
20/11/2009 à 07h54
20/11/2009 à 07h54
Pas forcément, si c'est un assemblage à mi-bois, il suffit de prolonger la rainure pour éviter que le rond ne gêne.
L'influence sur la solidité est négligeable, c'est la solution que j'ai utilisée sur ma bibliothèque.
Le soucis est plutôt le volume de poussière ( nocive ) généré pendant l'usinage.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/11/2009 à 13h17
20/11/2009 à 13h17
en effet marie, toute les scie sauteuse n'ont pas de semelle inclinable (bas de gamme) la défonceuse ça serai en effet le mieux avec une fraise adapté encore faut-il en être équipé Clin d\'oeil
30/11/2009 à 01h17
30/11/2009 à 01h17
Personnellement, j'arrive à faire des découpes nickel à la scie sauteuse. Je ne sais pas quelle largeur sont tes encoches, mais à moins d'avoir une fraise à la dimension et un très bon gabarit, tu devras passer en plusieurs fois. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit plus simple à faire à la défonceuse qu'à la scie sauteuse. Une excellente fraise coûte pour un diamètre de 20 : 32 €, un diamètre de 30 : 44€, chez le fournisseur auprès duquel je me fournis et qui est très bien placé au point de vue prix. (je suis entrain de préparer une commande, c'est pourquoi je peux te donner des prix exacts), il te faudra aussi une défonceuse assez puissante pour faire tes entailles en une seule passe. Quant à aller droit ce n'est pas plus compliqué avec une scie sauteuse qu'avec une défonceuse, d'après mon expérience.
Tu peux essayer les deux méthodes et voir celle qui te convient le mieux. Il y a aussi la scie à ruban mais moins précise à mon avis.
Amitiés
Marie
30/11/2009 à 23h12
30/11/2009 à 23h12
Oups, vu la longueur apparente des découpes, à la défonceuse tu auras un rond en fin de coupe parce que tu devras attaquer ton bois en surface, c'est peut-être un critère à prendre en compte
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
