Confectionner mon bureau personnel
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
27/11/2012 à 13h57
27/11/2012 à 13h57
Bonjour/Bonsoir,
Je cherche depuis maintenant un bon bout de temps un bureau, à mon goût. Je sais assez précisément ce que je veux, et j'ai commencé par chercher un bureau à monter en kit (type Ikea) mais rien ne correspond clairement à ce que je recherche.
Me voici donc ici à la recherche d'une aide avisée pour "fabriquer" mon bureau de toute pièce. A savoir, je souhaite :
- un plateau (L : 150 à 180cm / P : 65 à 80cm) épais d'au moins 2cm
- un caisson immobile (L : ~38cm / P : 35 à 50cm) avec deux tiroirs + un tiroir à dossiers suspendus // à fixer sous le bureau en remplacement de pieds (idéalement) ou à fixer sur le côté du bureau à hauteur du plateau pour l'allonger
- des pieds (H : 70 à 107cm) au choix (--> hauteur (H) en fonction de celle du caisson)
- une tablette (L : ~60cm / P : ~30cm) à fixer sous le plateau
- un voile de fond ?
- des conseils pour les matériaux de fixation à utiliser entre les différents éléments
Clairement, je veux un bureau droit, épuré, sans retour et sans angle, avec un caisson pratique pour ranger des choses et suspendre des dossiers de format A4. Ainsi que de l'espace sous le plateau pour mes (trop (longues)) jambes.
#moid:MO-1C9ADM10898302
En exemple illustré par rapport à celui-ci, dans l'idéal, un plateau plus grand, avec une tablette pour le clavier, des pieds plus esthétiques, pas d'espace sous et sur le caisson.
Niveau déco je suis un peu coincé par des problèmes de dyschromatie, je distingue mal les nuances alors je vous place l'environnement :
- une moquette noire
- des murs très clairs
Je souhaite un bureau assez contemporain qui irait bien là-dedans. Une personne m'a conseillé ce motif : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80071164/
Je reste cependant ouvert à toute proposition.
J'ai parcouru de nombreux magasins, des sites internet dont certains proposent des découpes personnalisées, etc... et il m'est difficile de remettre tout ça dans l'ordre de façon à obtenir un ensemble harmonieux.
Si quelqu'un peut m'apporte la solution, je suis prêt à y mettre un budget de 500€. Au-delà ça commencera à faire vraiment un peu cher mais s'il faut, n'hésitez pas à proposer.
J'espère avoir été clair et avoir écrit au bon endroit, merci beaucoup pour votre lecture !
Sujet déplacé dans le bon forum
kriske
27/11/2012 à 14h28
27/11/2012 à 14h28
ici vous trouverez plus que probablement la personne qui vous conseillera le mieux pour ce genre de fabrication
Gaston Adore, y a le téléphone qui sonne pour te dire qu'il y a du boulot par ici Oui Oui Rigole Rigole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/11/2012 à 18h22
27/11/2012 à 18h22
kriske a écrit :
Gaston , y a le téléphone qui sonne pour te dire qu'il y a du boulot par ici
Il a vite dit notre ami, je ne suis pas encore le petit lutin qui d'un claquement de doigts va faire apparaitre un bureau au gouts et couleur de jérome12.
Mais on va essayer.
Pour cela quelques infos seraient utiles, dis nous ce que tu désires faire par toi même ou préfères-tu tout acheter, tu peux trouver tous les éléments dans le commerce souvent dans des enseignes différentes et sur commande.
Le plateau conseillé fait 150 x 75 cm, c'est dans les mesures souhaitées.
Un bloc tiroir doit pouvoir se trouver tout fait soit assemblé soit à monter ICI un modèle sur roulettes mais on y reviendra.
Reste les pieds et là tu peux en trouver des dizaines de modèles sur le net
La tablette je suppose que c'est pour recevoir un clavier, cela existe tout fait également se visse sous la tablette, plusieurs modèles existent, le net va te les montrer.
Pour ce qui est du bloc tiroirs, les roulettes on peut ne pas les mettre, réaliser ou faire réaliser un socle pour déposer celui-ci dessus ou suspendre le tout sous la tablette, dans ce cas il faudrait que celle-ci soit plus épaisse pour plus de rigidité.
Maintenant si tu désire tout réaliser par toi même c'est une autre histoire
A+ pour d'autres infos.
Proverbe Chinois
27/11/2012 à 19h06
27/11/2012 à 19h06
Coucou Gaston
qui a parlé d'un "petit" lutin, on parle ici d'un grand magicien Oui Oui
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
27/11/2012 à 22h41
27/11/2012 à 22h41
Si l'on m'avait dit que c'est un lutin magicien qui superviserait ma création je ne l'aurais surement pas cru !
Pour vous répondre, s'il faut s'essayer à visser des vis, taper avec un marteau, coller ou fixer des choses avec je ne sais quel outillage astucieux, du moment que ce n'est pas insurmontable pour un novice ce n'est pas un soucis. Mais si on peut avoir l'équivalent pré-monté pour quelques euros de plus je préfère (sur commande ou dans une enseigne du 95 pas de soucis).
Après s'il faut scier, vernir ou peindre des planches de bois, ça non. Je veux un résultat final qui ferait presque croire que c'est un pro qui a monté l'affaire Sourire
Le plateau est dans les mesures souhaitées c'est vrai, après 150cm est un minimum, si une dizaine de centimètres supplémentaire peut s'y rajouter c'est souhaitable (sinon pas rédhibitoire).
Concernant le caisson, en me forçant à lui trouver ses défauts selon mes goûts :
- je préfère sans les roulettes
- un tiroir en plus par-dessus le premier
- et un peu plus haut (au moins 70cm pour que le plateau du bureau soit également assez haut, toujours dans l'optique idéale de "souder" le caisson sous le plateau en remplacement d'un jeu de deux pieds sur un des côtés du bureau)
Pour les pieds ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Comme tu le soulignes, il en existe X modèles et on peut voir ça à la fin.
Bien vu pour la tablette, elle recevra un clavier (et accessoirement mes coudes fatigués). Là aussi il suffira de trouver un modèle de bonne taille et bon motif (en accord avec le plateau) mais ce qui m'inquiète est plutôt au niveau de sa fixation dans le plateau. Lors d'un de mes périples à Ikea justement, un des conseillers m'expliquait que le plateau était comme "creux" à certains endroits (sauf là où fixer les pieds) et qu'il faudrait reboucher les trous faits avec une résine.
Là-dessus je bois vos avis d'experts, je patauge un peu..!
Et puisqu'on en revient au caisson/bloc-tiroir, non je préfère justement me passer des roulettes et poser solidement et fièrement mon bureau sur ses deux pieds et son (finalement) caisson-porteur. Je veux construire quelque chose qui ne bougera pas de là où il est Sourire
Une fois encore merci, pour votre intéressement et votre réactivité !
28/11/2012 à 06h52
28/11/2012 à 06h52
A éviter la tablette coulissante sous le plan de travail pour y mettre le clavier, n'importe quel Kiné te le confirmeras.....
Les coudes et poignets doivent être à bonne hauteur et bien reposer sur le plan sinon ce ne seront pas tes coudes de fatigués mais ton dos et cou.
Pour la petite histoire, j'en avais installée une sous le bureau de mon épouse, la commission Hygiène/Sécurité du Travail me la fait retirer illico presto.
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
28/11/2012 à 13h54
28/11/2012 à 13h54
Bonjour. Oh ça m'étonne, actuellement j'ai une tablette sous le plateau et mes coudes, poignets sont bien dans le même plan. Je joue sur la hauteur de ma chaise pour corriger ça, je doute que ce soit un problème.
Si au passage je pouvais donner un conseil à quiconque passerait par ici, il y a des exercices simples à réaliser sans matériel pour renforcer le dos, à faire même si vous n'avez pas (encore?) de soucis !
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
01/12/2012 à 01h26
01/12/2012 à 01h26
Je me permets un petit rappel pour mon sujet, merci !
01/12/2012 à 06h42
01/12/2012 à 06h42
sans doute sommes nous à court d'idées devant l'ensemble de vos critères Ca tourne pas rond là-dedans
je veux un bureau droit, un peu plus haut (au moins 70cm pour que le plateau du bureau soit également assez haut,
épuré,
sans retour
sans angle,
une tablette pour le clavier, un modèle de bonne taille et bon motif (en accord avec le plateau)
des pieds esthétiques,
et le trouver tout fait de préférence, livré à domicile ou dans le 95
on peux vous aidez pour le fabriquer (mais ce n'est pas votre truc, ce qui peux se comprendre) mais pas pour faire des recherches aussi poussées
désolé
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
01/12/2012 à 14h39
01/12/2012 à 14h39
Il n'est pas question de respecter 100% des critères, mais de s'en approcher au plus près, quitte à mettre la main à la pâte.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/12/2012 à 19h13
04/12/2012 à 19h13
Voici une maison qui t'offre ce que tu demande me semble t-il
ICI tu trouve un bureau 160 x 80 x 72.5 cm à 139,00 € et LA dans la même maison, un bloc tiroirs.
Reste la tablette coulissante pour le clavier mais c'est en accessoire.
Tu peux également y trouver des fauteuils si nécessaire et un tas d'autres accessoires.
Bon c'est en Belgique, ils livrent peut-être, mais tu dois certainement trouver d'autres maisons en France qui offrent les mêmes services.
Proverbe Chinois
04/12/2012 à 20h22
04/12/2012 à 20h22
Bonsoir, j'ai un ami qui voulait quelque chose qui sorte de l'ordinaire, il avait récupérer des portes en verre de 10mm,il à acheter des profilés alu pour renforcer le verre; mis 2 tréteaux inox, pour soutenir le plateau, 2 caisson ikea , avec sont imac , le résultat et pas mal.
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
04/12/2012 à 21h35
04/12/2012 à 21h35
@domi57 : c'est vrai que ça semble pas mal mais il parait que travailler le verre n'est pas facile (pour y fixer une tablette par exemple).
@biloulou : effectivement on s'en rapproche ! Partant de ce constat j'ai cherché dans une autre maison et je suis tombé sur CECI et sur CELA.
Suis-je dans le bon si je dis que je peux :
- commander le bureau (plateau + pieds) et ne pas monter les pieds pour en mettre d'autres
- fixer ce caisson (H 73 x L 42 x P 80 cm) sous la partie droite de ce plateau (H 720 x P 800 x l.1600 mm)
- ajouter deux pieds (H 73) à gauche de ce dernier
- y fixer une tablette (que je chercherai plus tard)
Est-ce bien la même finition pour les deux concernés ?
Et si je suis dans le bon, que dois-je me procurer pour monter le tout après m'être fait livrer du plateau, des deux pieds et du caisson en question ?
A nouveau, merci ! Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/12/2012 à 17h29
05/12/2012 à 17h29
Ces deux éléments ne sont pas compatibles car ne possède pas la même finition, la table est en érable, le bloc tiroir en hêtre, mais il y a peut être moyen de changer la finition.
De plus la hauteur de la table fait 72 cm et le caisson 73, cela peut éventuellement ne pas être un obstacle vu que tu désires modifier le piètement mais alors cela risque de devenir haut (73 + 2.8), et la hauteur pour un bureau est importante, quoique mon bureau fait 74.5 de hauteur et le porte clavier est à 66 cm ce qui pour moi est à la bonne mesure.
Dans la conception que tu désires le plus difficile à réaliser est le caisson à tiroirs, pour le reste il suffit Mouais... de trouver ce que l'on cherche et parfois cela peut prendre quelques jours.
Mais tu dois pouvoir trouver cet ensemble dans les magasins spécialisés en fournitures de bureau et à des prix raisonnables tant que tu ne te diriges pas vers les bureaux de direction.
Un exemple ici et c'est du français.
Proverbe Chinois
Par Jerome12
avatar - Jerome12
Message(s) : 11
05/12/2012 à 21h42
05/12/2012 à 21h42
Sur le fichier joint j'ai pu trouver quelque chose qui avait l'air intéressant mais impossible de le resituer sur le site en question.
Concernant ma précédente recherche me voilà déçu, à mon œil les deux finitions étaient similaires. Puisque le caisson est la source principale de problème, j'ai décidé de le conserver et de changer le plateau. Voici donc le nouveau plateau que j'ai trouvé. Il est écrit que la finition est en hêtre (comme le caisson).
cf : 1023M55 pour les bonnes dimensions (160*80).
Suis-je enfin dans le bon ?
Et à propos de la hauteur du bureau, que ce soit proche de 70 ou 80 ça me va très bien. Je suis plutôt grand et je veux un bureau assez haut (comme par exemple le tien ou un peu plus ce n'est pas un soucis).
Merci !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/12/2012 à 13h47
06/12/2012 à 13h47
La table que tu as trouvé est bel et bien finition hêtre et à l'air en apparence du moins du même ton que le bloc tiroirs.
Attention toutefois qu'ici les pieds sont soudés à l'encadrement qui me semble nécessaire au vu de la faible épaisseur du plateau, donc si c'est pour placer le bloc tiroirs dessous, cela va poser problèmes.
Que comptes-tu placer comme pieds car cela va aussi conditionner le tout.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 196
