Construction d’une terrasse bois autour d’une piscine hors sol
Par bipper666
avatar - bipper666
26/07/2013 à 00h27
26/07/2013 à 00h27
Bonjour, J'ai besoin de conseil pour la construction de ma futur terrasse bois. Au niveau des poteau en fait. J'avais l'idée de faire des poteaux avec des tubes pvc pris dans un plot et dans lesquelles j'aurais couler du béton et mis de la ferraille. Par contre je suis pas sur de la section a adopter pour la solidité des poteaux. Sachant que la terrasse feras en certains endroit (le terrain est en pente) l’équivalent de la hauteur de la piscine environ 1.20m. Ensuite il y a la solution des poteaux en bois mais pareille quelle section adopter et surtout le moyen de les fixer. Dans le béton ou avec des connecteur en U. D'avance merci.
26/07/2013 à 08h10
26/07/2013 à 08h10
vous vous épargnerez beaucoup de travail en optant pour des poteaux en bois AINSI coupé en 2
prendre les poteaux pleins
et des bases VOIR
Par bipper666
avatar - bipper666
26/07/2013 à 20h40
26/07/2013 à 20h40
Merci pour la réponse. Mais vous pensez pas que des poteaux de section de 7 cm seront pas un peu léger pour la structure ?
26/07/2013 à 20h44
26/07/2013 à 20h44
je ne vois pas de prime abord de contraintes particulière pour cet usage
il existe aussi des bases et des poteaux de 9X9 si vous préférez
fixer les bases avec des goujons
Visiteurs non identifiés : 2417
