Création bibliotheque en eurolight
Par Zizou92
avatar - Zizou92
13/02/2013 à 22h14
13/02/2013 à 22h14
Bonjour, Je souhaiterais réaliser une bibliotheque avec de l'eurolight de chez egger. Quelqu'un connaît il ce matériau et a déjà réalisé des meubles avec? Moi je souhaiterais comment assembler perpendiculairement deux planches d'eurolight et comment fixer une étagère au mur sans voir les fixations? Merci de vos retours
14/02/2013 à 06h00
14/02/2013 à 06h00
j'ai été confronté a un problème avec ce type de panneau il y a une dizaine d'année, j'avais acheté un chariot de panneaux déclassés chez le suédois
pour ce que j'avais à faire j'ai utilisé des équerres
mais votre question en amenant une autre, je suis allé voir ici et en fin d'article on trouve tous les renseignements que vous cherchez.
un conseil, ayez des outils bien affûter pour éviter les éclats, dans certains cas il faut couper les panneaux à l'envers (cela dépend de la machine utilisée)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/02/2013 à 18h44
16/02/2013 à 18h44
Plusieurs marques fabriquent ce type de panneau qui devient fort à la mode ces derniers temps, panneaux fabriqués sensiblement comme les portes alvéolées, existe en différentes épaisseurs et différentes finitions
Outre le fait d'avoir des outils bien affutés, ce matériau nécessite également un outillage adapté tels que des calibres de perçage entre autres pour le placement des ferrures d'assemblage, ces dernières ne tolèrent pas de marge d'écart.
De plus, les chants seront encollés d'un couvre chant ABS de minimum 2 mm d'épaisseur et ce dernier ne se place pas avec un fer à repasser !
Aperçu de la matière et de la façon de la travailler.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 17
