Cuisine sous poutre apparente
Par JULEO
avatar - JULEO
14/05/2012 à 14h25
14/05/2012 à 14h25
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement sous les toits avec poutres apparentes... Mais petit problème, ma cuisine est également sous pente avec des poutres apparentes et mon îlot central se trouve juste sous ces poutres.... Seulement c'est la seule place possible pour ma plaque de cuisson au gaz...... C'est donc la raison de mon grand dilemme. Est ce que le fait que ma plaque de cuisson se retrouve à environ 50 cm en dessous d'une poutre pose un problème de sécurité (ou autre : abîmer la poutre...) ? Dois-je traiter spécialement ma poutre? Je m'en remets à vos conseils avisés! Merci d'avance!^^
14/05/2012 à 14h33
14/05/2012 à 14h33
et avec une petite photo cela irait certainement mieux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/05/2012 à 18h18
14/05/2012 à 18h18
50 cm cela ne fait pas beaucoup, un simple débordement de graisse et les flammes iront dire bonjour à la poutre avec les conséquence que cela peut avoir.
J'isolerai en matière ignifuge la poutre et sous toiture et cela en débordant largement la cuisinière.
Proverbe Chinois
14/05/2012 à 18h39
14/05/2012 à 18h39
sans photos pour le moment
comme isolant je propose dans un tout premier temps le placo rouge
ou si on en trouve des plaques de céramique
voir une feuille isoplane de fibro ciment
Visiteurs non identifiés : 365
