Fenêtre bois : le joint coule.
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
09/06/2015 à 20h59
09/06/2015 à 20h59
Bonsoir à tous
Les joints de mes fenêtres (fenêtres de 1988) en bois exotique coulent.... il y a trois/quatre ans j'ai essayé de colmater avec du silicone Honte ... évidement cela continue de couler.
J'ai donc décidé de tout nettoyer avec de l'acétone et du Withe spirit et de remettre un nouveau joint silicone, mes questions:
- quel type de silicone me conseillez-vous?
- est-il, absolument, nécessaire d'enlever le double vitrage pour poser le silicone?
merci de vos réponses
bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/06/2015 à 21h04
09/06/2015 à 21h04
Le tout est de bien pouvoir nettoyer le creux où va aller se placer le nouveau joint de silicone.
Un bon joint doit faire 3 à 4 mm de largeur et autant en profondeur.
Question de silicone il y a assez de marques sérieuses sur le marché pour pouvoir faire ton bonheur, évite toutefois les silicones produits blanc.
Proverbe Chinois
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
09/06/2015 à 21h31
09/06/2015 à 21h31
Merci de ta réponse Biloulou
Donc il m'est possible de ne pas démonter totalement le double vitrage... cool, car j'ai trop peur de tout casser en enlevant les par-closes.
Bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/06/2015 à 19h23
10/06/2015 à 19h23
Toutefois une petite question que j'aurai du poser en premier, en quoi sont les chassis, bois, PVC, Alu ??
A
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/06/2015 à 20h03
10/06/2015 à 20h03
Ne fait pas attention au message précédent, les chassis sont bien en bois, c'est écrit en grand Honte Honte
Proverbe Chinois
Par alex63
avatar - alex63
12/06/2015 à 00h14
12/06/2015 à 00h14
Bonjour le joint qui coule est un fleau qui existait sur certaines menuiseries bois tout d abord si tu as un joint qui coule sur des menuiserie bois exotique,as tu posé tes menuiseries toi meme et qui te les as vendu des fabricants serieux avec factures a l appuie de moins de 10 ans se doivent de remplacer les joints coulant souvent de couleur ocre ou te proposeront un remboursement par vantail a rejointer). sinon la solution est simple:il te faut 1 deparcloser le vitrage 2 le nettoyer a blanc ainsi que le fond de feuillure du vantail 3 replacer un joint silicone translucide sur la feuillure fond de vitrage 4 replacer le carreau en le calant a laide de cale de vitrage 5 reparcloser 6 dernier silicone de propreté sur la parclose et le tour est jouer. ps si tu ne fait rien le joint continuera de couler pendant des annees. bon courage
sandinista
Par alex63
avatar - alex63
12/06/2015 à 00h21
12/06/2015 à 00h21
rebonjour deplus je rajouterai qu il est clair que ta menuiserie ne peut etre qu en bois. les menuiseries alu ou pvc n ont jamais de joint coulant du fait que leur joint sont soit integres a la parclose dans une menuiserie pvc soit dit a bourrer (a enfoncer au doigt) pour une menuiserie alu dans les 2 cas ses joints sont toujours en elastomeres et a mémoires de formes et ne couleront donc jamais.... j espere avoir ete utiles bye
sandinista
Visiteurs non identifiés : 2432
