Finition meuble en aggloméré.
avatar - BloodyTroll
Message(s) : 7
31/01/2016 à 17h54
31/01/2016 à 17h54
Bonjour. Mon cher et tendre père m'a fabriqué ce meuble de cuisine (photo en bas). Il a bricolé ça à partir de deux meubles bas Leroy Merlin a pas cher, sur lesquels il a posé un poste de travail et une petite crédence pour avoir un côté "bar". Le meuble est parfait pour notre séjour/cuisine, il fait parfaitement la séparation comme je le souhaitais. Il a étanchéifié les endroits "craignos" où il pourrait y avoir de l'eau au niveau du poste de travail avec du silicone. La question que je me pose, c'est au niveau des finitions. En effet, comme vous pouvez le voir sur la photo, sur les côtés du meuble l'aggloméré est brut. Même chose sur la face arrière de la crédence "mini-bar". Ca craint, c'est moche, et à la moindre goutte d'eau, le meuble est mort. Quelles sont donc les finitions que vous pourriez me suggérer, sachant que le but est avant tout de protéger l'aggloméré contre l'humidité, mais également de finir joliment ce meuble ? Sachant que je ne veux pas mettre les espèces de rouleaux à coller au fer à repasser, c'est vraiment pas terrible. On envisageait d'étanchéifier avec du silicone comme le reste du meuble, et d'y fixer (visser ou coller ?) des lattes de couleurs. Mais peut-être existe-il de meilleures solutions. D'avance, merci ! Adore
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
31/01/2016 à 20h30
31/01/2016 à 20h30
Tu peux coller un chant en aluminium pour les 2 épaisseurs horizontales et un chant à coller pour la verticale enfin tu peux utiliser un rabot à affleurer les chants plaqués pur une super finition.
01/02/2016 à 08h48
01/02/2016 à 08h48
Coucou
Les cornières aluminium, même anodisée risquent de faire malle ou coffre à outils
Quoi que vous en pensiez la formule de la bande adhésive est la meilleure solution, à faire tant que les chants sont propres (sans traces de gras)
Sinon boucher les trous avec du syntofer et peindre dans une couleur proche du reste
Pas de silicone (durée de vie trop courte)
Syntofer ou pâte à bois (je préfère le premier cité)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/02/2016 à 11h38
01/02/2016 à 11h38
salut : ou alors coller des petits carreaux Mosaique :
Message(s) : 7
01/02/2016 à 13h11
01/02/2016 à 13h11
Bonjour. Merci pour vos réponses. Nous avons finalement opté pour une solution différente. Nous avons acheté des lattes en isorel (je crois Rigole) que nous allons fixer avec des vis, tout simplement, en ayant préalablement mit une couche de silicone en dessous pour étanchéifier. Ensuite, on mettra une couche de glycero grise, et ça devrait être sympa. Merci encore pour vos suggestions. Roi
01/02/2016 à 13h53
01/02/2016 à 13h53
L'Isorel est fait pour les endroits secs. il gonfle en présence d'eau ou d'humidité. Quant à l'esthétique ce "bourrelet" vissé...
La solution du chant thermocollant reste à mon avis la meilleure solution.
Message(s) : 7
01/02/2016 à 14h57
01/02/2016 à 14h57
Ce sont des lattes, assez fines, de 2mm d'épaisseur, max. Et on va les peindre avec de la glycero de la couleur du post. Elles ne seront pas en contact avec de l'humidité. Je mettrai une photo quand ce sera terminé.
02/02/2016 à 09h28
02/02/2016 à 09h28
Coucou
La liberté est là moitié de la nourriture d'un baudet , c'est ce que l'on dit par chez moi
Je reste sur mon avis que la bande à coller au fer à repasser est la formule la plus élégante à utiliser dans le cas présent
Une fois vos chipotages fait, il sera impossible de revenir en arrière cela ne tiendra plus
Donc un homme averti en vaut deux, c'est a vous de jouer en connaissance de cause
Exact , l'isorel gonfle comme tout ce qui est a base de bois en présence d'humidité
Message(s) : 7
02/03/2016 à 10h42
02/03/2016 à 10h42
Salut ! Avec un peu de retard, les photos ! Pour rappel, ce sont des lattes en isorel, qu'on a fixé avec des vis, et étanchéifié avec du silicone. Ensuite, peinture, mastic pour cacher les vis, puis vernis vitrificateur. Ca me surprendrai que l'eau arrive à faire quoique ce soit là-dessus Sourire
Visiteurs non identifiés : 58
