fraisse de défonceuse qui chauffe
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
13/10/2011 à 19h31
13/10/2011 à 19h31
bonjour a tous!
une petite question pour ceux qui s'y connaissent.
j'ai fait des rainures sur du medium de 18mm et mes fraises de défonceuse qui ont carrement chauffé.
le truc c'est qu'elles ont chauffé en un rien de temps.
pourtant j'ai fait attention a ne pas aller trop vite, a ma vitesse de rotation, et a ne pas trop plonger ma fraise.
j'ai acheté mes fraises en coffret chez casto. je voudrais bien savoir a quoi c'est du.
peut etre pas assez aiguisées?
je sais pas si je peut mettre le liens de mes fraisses?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2011 à 20h28
13/10/2011 à 20h28
C'est normal que les fraises chauffent lors de leur utilisation.
De plus, le médium est un matériaux très abrasif et qui nécessite l'utilisation de fraises HM (Widia), ces dernières chauffent également.
Un mauvais affûtage peut également accélérer cette chauffe de même que des fraises de mauvaise qualité.
La profondeur de passe est fonction de la puissance de la machine et du diamètre de la fraise, dans le médium, je tourne à 24000 tours, l'avance, la machine ne doit pas forcer.
Une pierre à affûter au diamant permet de redonner un peu de mordant à la fraise mais uniquement sur la surface plane et non sur le profil.
Un fraise de marque, droite, 2 tranchants de diamètre 8 à 10 mm coûte 20/25 €, un affûtage par un pro revient à +/- 8 €
J'espère que tu trouveras explication à ton cas.
Proverbe Chinois
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
14/10/2011 à 19h42
14/10/2011 à 19h42
ok merci pour ta réponse je pense que déjà je vais commencer par aiguiser mes fraises.
et d'après ce que j'ai pue lire il est conseiller d'avoir des fraise en carbure de tungstène. il parait que pour les plaques de contreplaqué et de médium sa va mieux!
tu en pense quoi biloulou?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2011 à 20h34
14/10/2011 à 20h34
Je dois dire que depuis les années je n'emploie plus que des fraises avec carbure et depuis quelques temps, j'ai opté pour des fraises à plaquettes jetables ce qui veut dire plus d'affûtage. Ces dernières sont un peu plus chèreset l'on ne trouve pas tous les profils.
Je travaille principalement avec 2 marques, ent et kwo, parfois avec cmt mais plus cher.
Je regarde également pour trouver des fraises avec des queues longues ce qui permet de descendre plus bas avec la machine.
D'un autre côté j'évite les trop gros diamètres en queue de 8 mm, je passe alors en 12 mm, mais tout cela à un coût.
A part le bois massif, le carbure est nécessaire pour tous les autres matériaux.
Si tu repasse un coup sur tes fraises, prends bien soin de mettre le plat du profil bien à plat sur la pierre au diamant, tu devrais sentir la différence à l'usage, à faire à deux ou trois reprises et puis ma fois, il faudra bien passer par l'affûteur.
Proverbe Chinois
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
15/10/2011 à 09h18
15/10/2011 à 09h18
des fraises a plaquettes jetables..... je savais même pas que sa existe.
merci pour tes réponses qui m'aide beaucoup je crois que je vais acheter un nouveaux lot de fraises et en carbure cette fois. Cool et garder celle la juste pour le bois brute.
par contre connais tu un lien qui explique bien comment faire pour aiguiser ces fraises?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/10/2011 à 17h50
17/10/2011 à 17h50
Aiguiser ses fraises demande un outillage de très haute technologie et un savoir faire certain, donc laissons cela aux pros de l'affûtage.
Par contre, donner un coup de frais sur le tranchant d'une fraise, cela peut se faire par tout un chacun, cela la nettoie par la même occasion et rajeuni un peu le tranchant.
Pour ce faire, j'utilise une pierre diamantée de quelques mm d'épaisseur et de la forme d'un canif à deux lames
En bleu la représentation sommaire d'une fraise, en rouge la pierre au diamant. Frotter la fraise d'avant /arrière sur la pierre en gardant les deux surfaces bien en contact, quelques gouttes d'eau en guise de lubrifiant, bien sécher la fraise après.
Ne jamais passer la pierre sur le tranchant de la fraise.
Proverbe Chinois
Par duik
avatar - duik
Message(s) : 80
17/10/2011 à 19h41
17/10/2011 à 19h41
d'accord merci pour ta réponse biloulou car moi comment j'avais comprie je devais quant même donner un coup sur le tranchant!!!!
je vais acheter ces pierre et leur donner un petit coup sa leurs fera du bien.
merci encore! Top !
Visiteurs non identifiés : 34
