installer une cuisine contre un mur oblique
Par sergeT
avatar - sergeT
Message(s) : 6
03/01/2016 à 16h27
03/01/2016 à 16h27
Bonjour, je souhaite installer une cuisine contre un mur oblique. Afin de ne pas diminuer la surface de la cuisine, je compte couper l'arrière des meubles afin qu"ils absorbent la diminution de profondeur liée au mur oblique. Avez-vous déjà réalisé cela, cela vous semble-t-il hasardeux ? Merci d'avance
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
03/01/2016 à 20h35
03/01/2016 à 20h35
Bonjour et bonne année à tout le monde.
Ce n'est pas forcément hasardeux mais tu devras peut-être modifier les fixations de tes meubles. Il faudrait que tu racourcisses les meubles de combien au maximum ? Ce sont sans doute des meubles en kit ? Le fond des meubles tient souvent dans une rainure, ça aussi il faudra le modifier, rien d'insurmontable mais pas mal de petites choses à penser, tout dépend de ton niveau (une bonne occasion de l'améliorer ) et du matériel dont tu disposes.
Par sergeT
avatar - sergeT
Message(s) : 6
03/01/2016 à 21h36
03/01/2016 à 21h36
Bonsoir, Bonne année également :-) En fait, étant donné que les meubles seront "décollés" du mur, je ne pourrai pas les fixer sur les rails, je compte donc les fixer au plan de travail qui sera, lui, fixé au mur. Qu'en penses-tu ?
Message(s) : 237
04/01/2016 à 20h20
04/01/2016 à 20h20
je pensais que tu découpais les meubles en biais et du coup je parlais des fixations pour les assemblages des differents éléments des meubles. Les meubles du bas n'ont pas besoin d'être fixés au mur. Essaies de nous faire un dessin pour bien comprendre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/01/2016 à 22h24
04/01/2016 à 22h24
Je comprends que le mur n'est pas vertical.
Est ce que cet angle est important ?
Je vous vois mal embarqué à découper un meuble: vous allez tout faire exploser.
Le plus simple serait de monter une cloison en plaques de plâtre ou en bois bien droite. Et c'est sur cette cloison que vous pourrez fixer en toute sécurité vos meubles.
Par sergeT
avatar - sergeT
Message(s) : 6
05/01/2016 à 22h07
05/01/2016 à 22h07
Bonsoir, Je te remercie pour ton retour. Comme tu peux le voir sur le schéma (dis moi si tu ne le trouves pas assez précis), j'ai un premier mur qui est oblique et qui entraîne une réduction de 30 cm, plus un autre plus petit qui est aussi oblique. Pour le premier, soit, comme sur le schéma, je compense en coupant l'arrière des meubles, soit je décale l'ensemble de 30cm, ce qui va m'amener à acheter un plan de travail de 90/95 soit les 65 pour les meubles + 30 cm de mur. Cette solution est plus simple mais réduit de 30cm l'espace dans la cuisine et plus couteuse car je dois acheter un plan sur mesure. Par contre je bénéficie de tout le volume des meubles. Je dois également arriver à couper correctement le plan de travail, pour cela on m'a conseillé de tatonner avec un gabarit... Qu'en penses ? Merci des tes conseils ps. le plan n'arrive pas à se charger, je poste quand même le message et réessaierai plus tard
Par sergeT
avatar - sergeT
Message(s) : 6
05/01/2016 à 22h17
05/01/2016 à 22h17
Voilà le plan
Par sergeT
avatar - sergeT
Message(s) : 6
05/01/2016 à 22h19
05/01/2016 à 22h19
Bonsoir, Merci pour la réponse. C'est aussi ma crainte, raison pour laquelle je pense effectivement décaler les meubles de 30cm (cf mon dernier message).
06/01/2016 à 06h50
06/01/2016 à 06h50
Coucou
Je trouvé préférable de perdre 30 cm d'espace que de recouper les meubles de 30 cm
Dans les campings cars, l'espace est fortement réduit ce qun n'empêche personne de cuisiner normalement, il suffit de s'organiser
De toute manière la découpe de l'angle du plan de travail posera problème dans les deux cas.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/01/2016 à 09h13
06/01/2016 à 09h13
Si je comprends bien votre dessin c'est le mur qui part en sifflet dans le sens horizontal.
Donc pourquoi ne pas suivre cet angle naturel
Enlever 30 cm à des meubles qui ne font pas 60 de profondeur, est ce que ceux en charge de cuisiner seront à l'aise ??
Il y a la pointe également de 50 cm sur la gauche du dessin
Le réfrigérateur devrait avoir la porte qui s'ouvre vers la gauche si vous voulez conserver l'axe du plan de travail, dans le sens contraire ce serait très difficile d'y accéder librement.
Une alternative serait de le positionner parallèlement au mur en face. A sa gauche vous pourriez réaliser un meuble range-bouteilles par exemple qui viendrait se loger entre le réfrigérateur et le mur avec la pointe de 50 cm. Facile à faire avec des morceaux d'aglo mélaminé blanc de la même épaisseur que vos caissons de meubles bas. Visser en haut et en bas, les planches intercalaires reposant sur des clés à violon pour la discrétion. Une chute du plan de travail fera la liaison entre le côté gauche du réfrigérateur en laissant un espace pour le tirer de chaque côté et le mur de gauche.
Par sergeT
avatar - sergeT
Message(s) : 6
06/01/2016 à 22h32
06/01/2016 à 22h32
Bonsoir, Merci à tous pour vos conseils, je publierai la photo du résultat, mais pas avant 4 semaines puisque c'est le délai pour recevoir un plan de travail sur-mesure.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
